Pb sur KV-29FX20B
Pb sur KV-29FX20B
    invitefb70c5b7
    Pb sur KV-29FX20B
    je viens de découvrir ce forum tres intéréssant et j'ai lu la plupart des posts concernant les problèmes des TV sony.
    En effet ma télé sony trinitron KV-29FX20B, m'a laché il y a une semaine et je me suis demandé si elle n'était pas réparable????
    Les sympthomes :
    Plus d'image ni de son, lorsque que je l'allume elle fait un bruit type
    démarrage de pompe (une dizaine de pets) puis plus rien , la diode en facade clignote 2fois puis plus rien.
    Je voudrais savoir si elle est réparable et à quel coût??
    Je suis sur créteil,je voudrais aussi avoir l'adresse d'un réparateur sérieux.
    Merci,
    invite1747774b
    Cool Re : Pb sur KV-29FX20B
    Bonjour, je pense que le problème peut venir (entre autres) du transfo THT en court-circuit. C'est courant sur ce modèle. Prix de la pièce d'origine, environ 50€. Cordialement.
    invitefb70c5b7
    Savez vous ou je pourrais faire réparer cela??? et combien cela va me couter???
    invite14db6220
    salut,
    sur ce modèle, le transistor ligne a tendance a se détruire a cause des mauvaises soudures sur le transfo driver et sur l'IC de commande ( CXA20xx ).
    invitefb70c5b7
    il se trouve où ce transistor, puis-je le changer moi même
    j'ai une formation electronique (F2), mais cela fait 10 ans.
    parcro
    châssis FE1-A
    doc service du fe1 (fort proche) ici, en format zip:
    clic sur "to download the file...."
    http://www.eserviceinfo.com/download...-25R2-FE1.html
    provenant du site suivant:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sony_2.html
    parcro
    invitefb70c5b7
    Ou puis-je acheter un transfo THT et quel précaution dois je prendre pour le remplacer.
    Y a t-il une réference particuliere??
    Merci beaucoup
    parcro
    sur le site suivant, de hr diemen, tu introduis le code inscrit sur le transfo tht d'origine dans la fenêtre "original ref" à droite et tu obtiendras le code en HR de remplacement, nettement - cher
    précautions: il faudra, pour enlever l'ancienne tht, décharger le tube au niveau de la ventouse en y glissant un tournevis relié à la masse (tresse métallique plaquée sur le tube crt), puis placer la nouvelle et souder et régler la g2 (selon la doc) et le focus/netteté (simple)
    http://www.hrdiemen.es/products/inde...&page=homesite
    obtenable sur le site et chez tout bon grossiste (google search en fonction du code hr)
    comme http://www.bpt31.com/LesTHTsHR/CdRomHR.html
    Dernière modification par parcro ; 20/04/2005 à 20h21.
  1. KV-29FX20B chassis FE1A TV Sony ne s'allume pas
    Par invite73a2e4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h06
  2. Panne TV Sony type KV-29FX20B
    Par invite275c8bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h34
  3. Panne tv sony KV-29FX20B
    Par invite4a018b85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 19h35
  4. Panne tv sony KV-29FX20B
    Dernier message: 19/08/2006, 15h10
  5. tv sony kv-29fx20b
    Par inviteeedda0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 15h31
