[Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    invitec1adad15
    J'ai le même problème que celui décrit dans la discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...e-cuisson.html
    J'ai fait le test préconisé par Max123456. Le problème disparait. Il s'agit donc bien d'un pb d'enfoncement de manette et de butée.
    Cependant la discussion se termine sans véritable solution...
    J'ai fait la manip préconisé par philgood1968. Ca améliore mais ne résoud pas complètement le pb.
    Quelqu'un (richard 31 ?...) aurait-il la solution au pb ?
    Merci pour vos réponses.
    invite290c5bdc
    Re : Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    dans ce cas le probleme peut venir du thermocouple de la plaque.
    Cdt
    merci de me donner les caractéristiques de votre plaque histoire que je démarre sur de bonnes bases
    marque ?
    modèle ?
    quel feu est concerné?
    qu'avez vous exactement effectué
    a vous lire
    ps: si possible 2 photos de la plaque avec chapeaux bruleurs en place
    et une avec chapeau bruleur enlevé serait le top
    invitec1adad15
    Richard31 je te fournis les infos demandées:
    Marque : De Dietrich
    Type : DTE710
    Je joins 3 photos: le feu concerné est celui marqué d'une flêche rouge.
    J'ai effectué la manip préconisé par philgood1968, à savoir : insérer une boulette de papier alu dans le trou de la manette du feu concerné pour que l'axe du robinet atteigne la butée au moment de l'allumage du feu. Ca améliore mais ne résoud pas complètement le pb.
    Merci pour votre aide.
    re,
    ben là va falloir déposer la taque de la plaque(la partie blanche de la plaque )
    car mon idée est que l'écrou de serrage du thermocouple sur la bobine est a conforter,
    pour cela il faut déposer les manettes et l'écrou doré qui entoure les gicleurs (là le bât risque de blesser) car souvent les écrous dorés sont grippés suite a débordements,
    il n'est hélàs pas rare de devoir les dégripper au chalumeau oxypac ou oxyflam,
    ne pas utiliser un chalumeau butane,
    et faut pour cela avoir du doigté afin de ne pas détériorer l'émail
    invitec1adad15
    et merci Richard31 pour les infos.
    Donc pour déposer la taque blanche de la plaque il "suffit" d'enlever les manettes et les écrous dorés des injecteurs ? Il n'y a pas d'autres points de fixation ?
    Est-il utile de sortir la plaque de son encastrement ?
    Faut-il enlever les injecteurs ?
    Thermocouple et bobine se trouvent au niveau des brûleurs ?
    Merci pour tes réponses.
    Je vais m'absenter quelques temps, je ferai la manip en rentrant.
    re,
    les écrous et les manettes c'est tout pas besoin de faire plus ,
    les bobines sont sur les robinets,
    le thermocouple a hauteur des bobines est vissé
    serrer un peu plus l'écrou devrait suffire,
    sinon thermocouple a remplacer
  1. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invite1aea7787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 21h49
  2. [Blanc] Problème plaque de cuisson au gaz [résolu]
    Par invited8294b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 09h59
  3. Problème sur plaque de cuisson à gaz.
    Par invite22bdd68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 09h18
  4. [Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Par invite0c537395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h59
  5. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
