[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast C28E : branchement TA Drexon 805105 ! [résolu]
    invite343ad2ee
    Bjr
    j ai acheté un TA sans fil DExon 865105 mais je ne comprends pas le branchement qu il faut faire pour une saunier duval iso fast c32E
    Sur le recepteur j ai neutre/Phase entree/Phase sortie
    sur la chaudiere j ai un dominino
    J ai lu un sujet qui le traite mais je ne comprend pas
    si on pouvait m expliquer
    j ai bien compris que je devais acheter un relais"'un micro-relais bipolaire bobine 230 V. alternatif avec socle à visser" mais le branchement c est pas clair "Il faut amener le neutre depuis le borniier de raccordement 230 V. de la chaudière en NIN, la phase en LIN, raccorder le Neutre de la chaudière en A1 du relais, et la sortie LOUT en A2 du relais.
    Il faudra raccorder deux fils sur le bornier chaudière à la place du shunt, et les amener sur le circuit puissance du relais l'un en C (commun) l'autre en NO (normalement ouvert). Il agira comme un contact sec."
    en clair la phase et le neutre de la chaudière je le banche où sur le dexon neutre/Phase entree
    la Phase sortie du dexon sur le relais et le neutre mais où
    la sortie du domino de la chaudiere où
    si quelqu un avit la gentilesse de m éclaircir le paysage
    merci d avance
    invite728b013d
    Re : isofast c28E
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage manuBX,
    Je joins le schéma de raccordement en deux parties afin de le rendre visible. Il faut relayer ton TA, lequel est alimenté en 230 V alors que ta chaudière est régulée en 24 V. De ce fait tu agis sur la bobine du relais 230 V et le contact commun et le contact normalement ouvert agit comme un interrupteur.
    Marc.
    invite343ad2ee
    Re : isofast c28E
    là j ai compris et ça soulage
    Merci MARC
    a+
    invite728b013d
    Re : isofast c28E
    Je laisse la discussion ouverte pour te laisser le temps de raccorder ton TA.
    Marc.
    invite343ad2ee
    Re : isofast c28E
    Bjr
    j ai effectue le montage avec un relais
    c est ok ça fonctionne
    Merci CRAM64 et le forum
    invite728b013d
    Re : isofast c28E
    Parait, je clos le fil résolu !
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Sonde CTN3 Saunier Duval Isofast F28 e1 : [résolu]
    Par invited66dd289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 18h58
  2. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h36
  3. [Thermique] pb chaudiere isofast c 28 e saunier duval
    Par inviteafd9677f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h30
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F35
    Par invite951599ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 13h43
  5. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h35
