[Brun] autoradio
autoradio
    invite33dd3fb1
    autoradio
    Bonjour,J'ai un problème sur mon autoradio SONY XR-C5300RX,je n'ai plus de radio j'ai du souffle et j'enttend au loin le son d'une radio en poussant le volume.Coté CD aucun problème,mon fils ayant le mème l'a essayé avec ma façade sur ma voiture et cela marche donc l'antenne n'est pas en cause.Cordialement Daniel
    marc.suisse
    Re : autoradio
    Salut
    Je ne te cacherais pas qu'une réparation à ce niveau ne sera pas facile , d'autant plus sans schéma.
    La chose que je ferais , c'est ouvrir l'appareil et regarder si les connexions ( soudures ) de la prise d'antenne sont correctes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    Re : autoradio
    je pencherais plus vers la commutation tuner/cd/cassette defectueuse , cela est fait pat l'ic tda7402 ; il se pourrait aussi que ce soit le muting qui reste connecté.
    tres peu de chance de pouvoir résoudre ce problème en amateur
    invite33dd3fb1
    Re : autoradio
    Bonjour,merci pour vos réponses je pense que cela ne sera pas façile a résoudre.Pour plus de précisions je possède un deuxième poste identique qui a le mème problème.J'ai constaté que je ne peu changer de station je reste toujours sur la mème (le peu que j'entend).Donc je pense l'ouvrir comme vous dites voir les soudures et l'IC.Merci je vous tiendrai au courant.Cordialement Daniel.
  1. Autoradio
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 13h38
  2. autoradio !!!
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 17h12
  3. [Brun] autoradio
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h11
  4. autoradio pb FM
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 17h46
  5. Pb Autoradio
    Par invite0f1fc687 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 12h56
