autoradio !!!
autoradio !!!
    invite419af053
    Question autoradio !!!
    Est-il possible de brancher un autoradio sur le 230v de ma maison ?
    il faut peut-être utiliser un convertisseur mais aussi un redresseur car l'autoradio fonctionne en 12v continu tandis que chez moi le réseau est 230v alternatif !!!!!
    merci de me répondre
    gcortex
    Re : autoradio !!!
    tu peux tester avec une alim de PC
    invite419af053
    Re : autoradio !!!
    Oui je peux tester mais est-ce que l'alimentation va tenir ?
    aply123
    Re : autoradio !!!
    l'alimantation du pc est puissance puisque elle est conçu pour alimeneter le lecteur disquette le disque dur et 4 entre lecteur et graveur cd. en pleine puissance certain un autoradio peuvent consommer jusqu'a 40 watt. c'est beaucoup mais vous choisissez des hauts parleurs 16 ohms des television la qualité de l'ecoute sera extraoooooordinaire mais la puissance sra divisé par 4.
    10 w c'est mergemnt suffisant pour une piece. avec 5 watt le voisin tape sur le mur mitoyen!!!!!! bonne chance un probleme email : ########
    Email supprimé, pour respecter la charte.
    Utiliser le MP pour des contacts directs.
    Dernière modification par gienas ; 04/08/2007 à 15h49.
    invite419af053
    Re : autoradio !!!
    lol a mon avis vous sous êtes trompé de post
    invite419af053
    Re : autoradio !!!
    ok merci de ta réponse aply 123
    gcortex
    Re : autoradio !!!
    ces alims peuvent sortir du 12V en ~8A (marqué dessus)
    si ton auto radio pompe 5A c'est bon
    Re : autoradio !!!
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    12V, 5A, ça fait 60 Watts.(efficaces!)
    même avec un mauvais rendement, ça ne doit pas être tenable dans une voiture.
    j'ai personnellement dans mon garage un autoradio alimenté par une alim 12V 1A, qui n'a jamais disjoncté.....
    gcortex
    Re : autoradio !!!
    Il y en a qui ont 1000W dans leur voiture
    le survolteur ressemble à une machine à voyager dans le temps ...
    Re : autoradio !!!
    Re
    c'est sûr qu'ils doivent prendre le temps de voyager, parce que 1000 Watts, ça doit quand même les faire ralentir......
    Et à ce régime, il ne faut pas un demi-siècle pour être sourd comme un pot (d'échappement )
    Amicalement
  1. [Brun] autoradio
    Par invite73cad372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 17h21
  2. Autoradio
    Par invite4a3dabeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 09h53
  3. [Brun] autoradio
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 21h11
  4. autoradio pb FM
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h46
  5. Pb autoradio
    Par invite68cfb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 19h25
