[Blanc] Four micro ondes vibre
    invite175d8470
    Bjr
    Four micro ondes Gaggenau.
    Lorsque je l'utilise en µondes, environ 3 secondes après le démarrage (correspond sans doute au temps de chauffage de l'electrode du magnétron?) le four emet un bruit de vibration assez important.
    Mais il chauffe normalement.
    J'ai vérifié:
    Les diodes HT. testées avec un controleur d'isolement et remplacées par d'autres >> RAS
    Le transfo semble ok essais isolement et raccordé à l'envers (alim 230V sur le circuit HT)
    Le condo semble ok aussi. lorsque je le teste à l'aide d'un ohmetre je le vois se charger et se décharger (en inversant plusieurs fois les fils du controleur). Et remplacé par un autre.
    Magnétron
    J'ai également vérifié l'isolement à l'aide d'un controleur d'isolement sous 1000V, semble ok
    également remplacé par un autre
    CA vibre toujours.
    Si je débranche un fil du chauffage sur le magnétron, plus de bruit mais bien sur ca ne chauffe pas.
    Si je débranche la HT sur le magnétron, plus de bruit mais la aussi évidemment ca ne chauffe pas.
    Je n'y comprends plus rien.
    A noter que le matériel que j'ai utilisé pour mes tests m'a été gracieusement et très sympathiquement prêté par SVD St Dié.
    Y aurait-il un sur-humain qui aie une idée??
    Gérard
    PEPIN45
    Re : Four micro ondes vibre
    tout est bien serré?
    invite175d8470
    Bjr pascal
    La vibration ne ressemble pas à une vibration de tole mais c'était justement la question que je me posais il y a qq minutes.
    Je vais donc vérifier tt de même
    Gérard
    invite175d8470
    ReBjr,
    Après vérification,
    Tout est bien serré.
    J'ai démonté le transfo et je l'ai posé sur la table à côté du four.
    ATTENTION lors de cette manip, la carcasse du transfo est sous HT!
    Et c'est bien lui qui vibre.
    J'ai lu sur le net que c'est souvent signe d'une diode ou d'un condo en CC.
    Dès lors, je ne comprends pas pourquoi le transfo ne vibre pas si je débranche le fil HT sur le magnétron. En effet dans ce cas, le circuit HT diode et condensateur est toujours en service.
    Je n'y comprends toujours rien. SNIFF
    Je prends donc toutes les idées...
    Gérard
    attention a bien interpreter ce que vous lisez sur le net et ne pas confondre des symptômes qui semblent identiques (mais n'ont pas du tout la même cause)
    ce que vous avez lu concerne les magnétrons a la masse
    votre cas a présent
    ceci est bien connu ,
    vibration engendrée par le champs magnétique en charge,
    crée par l'utilisation du transfo a proximité de la jupe de recouvrement,
    solution:
    pose d'un carré de mousse épaisse en guise de silent bloc,
    ceci collé a même la paroi du transfo entre le transfo et la jupe
    invite175d8470
    bsr Richard
    Je confirme que c'est bien quand le transfo est en charge que le bruit apparait.
    Si je vous suis bien, vous pensez que le bruit est consécutif à une vibration "magnétique" du transfo.
    Dès lors pourquoi ce bruit est-il apparu après 10 ans d'utilisation?
    Peux-t-on penser à une détérioration du transfo qui extérieurement ne présente aucun signe de dégradation?
    Quelle serait la cause de ce bruit magnétique?
    Bien cordialement
    Gérard
    invitef80bfdd5
    c'est deja arrivé que des transfo vibrent lorsque les toles qui compose le support bobinage, ont tendance a se desserrer . l'effet d'échauffement , de vibrations diverses peut mener a cela . on ne sait que peu eviter ce cas si ce n'est remplacer le transfo
    Citation Envoyé par Hugo88 Voir le message
    bsr Richard
    Bien cordialement
    Gérard
    juste pour comparer
    quel est le bruit de roulement d'une voiture neuve
    et la même au bout de 10 ans en supposant le contrôle technique ok!!!!
    en fait
    rien n'est a effectuer pour qu'il fonctionne,
    pour expliquer la raison,
    imaginez que les lamelles entrefer du transfo
    vieillissent et finissent un jour par vibrer durant la charge qui crée le champs magnétique,
    le meilleur moyen de l'atténuer étant le carré de mousse dense bien connu des dépanneurs et même des constructeurs
    certains M.O en sont équipé d'origine
    mais cela ne nuit en rien son fonctionnement
    invite175d8470
    Demain j'essaie un autre transfo et je verrai.
    Bonne nuit
    Gérard
    Bjr ,
    Pas souvent démonté un micro onde, mais, généralement un transfo comporte 4 boulons de serrage des toles.
    Pour avoir débobiner /rebobiner dee transfos ,il est sur que si le paquet de tole est un tantinet déserrer, ca vibre.
    Reste à savoir si ce transfo comporte des boulons. (c'est pas toujours le cas et on ne peut rien resserer)
    invite48037bbc
    bonjour hugo 88 ,,,,,,, je te conseille de trouver un bobineur , et demander si c est possible de reimpregner le tfo de vernis et cuisson au four,,, et bien sur le prix !!!! ce sont bien les lamellles qui grondent !!!! bon courage marcel
    invite175d8470
    Bjr
    Merci à tous pour vos conseils
    Pas encore eu le temps de changer le transfo.
    F6BES
    Bien vu les boulons sauf que nous sommes dans le cas de matériel de grandre série ou tout est serti dc imp de resserrer. C'est la loi du consommable....
    Marcel
    Le rebobinage me coutera le prix d'un transfo.
    Si c'est bien un pb de toles desserrées, je tenterai de bloquer avec des cales en plastique sinon trouver un transfo d'occas éventuellement en désossant un MO récupéré à la déchetterie
    dernière sol évidemment achat d'un transfo neuf.
    A bientot pour la suite
    gérard
    invite175d8470
    Re Bsr
    hé bien il s'agit bien du transfo qui vibre!
    Je n'avais jamais vu ce genre de panne, et pourtant les tôles sont toujours correctement serrées et pour cause elles sont soudées à plusieurs endroits.
    Le seule zone que je vois c'est un paquet de toles coincées entre le bobinage 240v et le bobinage HT.
    Je vais essayer de les bloquer
    Pour essayer je suis allé à la déchetterie et j'ai récupéré des vieux fours. Manque de chance, le seul transfo dont la puissance est suffisante a une forme incompatible avec mon four.
    Dc je vais encore chercher
    Merci à tous pour votre conseil.
    J'espère que ce forum pourra aider d'autres dépanneurs.
    Gérard
    re,
    j'ai l'impression d'avoir parlé dans le vide,
    c'est vous qui voyez!!!!!
    invite175d8470
    Bsr Richard
    NON
    Vous n'avez pas parlé dans le vide puisque c'est votre remarque qui m'a fait penser à un pb de vibrations du transfo.
    Par contre j'ai oublié de préciser que c'est bien le transfo lui-même qui vibre et rien d'autre.
    J'ai fait des essais en démontant le transfo de la carcasse du four et en l'installant sur la table à côté.
    Les vibrations sont bien dans le transfo.
    Par contre, il est certain que lorsque le transfo est installé dans la carcasse du four le bruite s'en trouve amplifié.
    J'ai enfilé des cales dans quelques interstices et le bruite est nettement diminué.
    demain j'en ajoute d'autre et ca devrait aller.
    Donc Richard merci encore pour votre remarque
    Merci à vous tous
    Gérard
    invite175d8470
    Bsr,
    Suite de l'histoire
    Une fois remonté le transfo vibre toujours.
    Alors j'installe des cales de mousse dense sous les pattes (merci Richard).
    Et .... ça vibre toujours
    Ce transfo est décidément maudit.
    Donc je vais le changer asap
    Encore merci
    Gérard
  1. [Blanc] Magnétron du micro onde qui vibre Daewoo mod: KOC-1B4K
    Par invite1813183b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h55
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. micro-ondes
    Par invite0dc376a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2007, 22h58
  4. micro ondes
    Par invite7cb43cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 14h08
  5. four micro-ondes
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2004, 23h48
