[Blanc] LV AEG Oko Favorit 8081W qui s'éteint..... [résolu]
    invite1d290039
    Bonjour à toutes et à tous,je vous explique mon souci...
    Possédant un LV AEG Oko Favorit 8081W(Type:45BMG01 PNC91123221900S N°84030196)depuis 7-8ans sans problème jusqu'à hier(,,).....donc maintenant à la mise sous tension(par le bouton "Marche-Arret"en façade,tous les programmes s'allument(ça c'est normal),,mais ensuite,que l'on sélectionne n'importe quel programme(ou aucun d'ailleurs..)le panneau d'affichage s'éteint lentement au bout d'environ 25 secondes....aucun code défaut bien entendu,,et à noter que pour revoir le bandeau s'allumer suite à nouveau "Marche-arret",il faut attendre 2-3 minutes....
    Donc suite à ça,démontage des panneaux,le flotteur polystyrène n'est pas activé(pas de présence de flotte)sous la cuve....un petit coup de produit de nettoyage de contacts sur toutes les connexions accessibles et rien ne change.....si vous avez une idée je suis preneur....merci....bye
    invite1d290039
    Re : LV AEG Oko Favorit 8081W qui s'éteint.....
    ce topic vous laisse sans voix...
    invite1d290039
    Salut,bon alors je me lance,je vais vous donner mon diagnostic:
    "Les bras et les jambes vont bien,alors c'est le tête qui déconne!!!",
    PS:de formation électrotech,mais jamais exercé dans le domaine de l'électro-ménager(mais ça vous l'aviez compris )
    invite1d290039
    Suite des investigations...il s'agirait à priori de la carte de commande(celle qui comporte le bouton "Marche-arret" et les différents boutons de commande)en effet une deuxième carte est superposée à la carte principale et comporte un transfo "220V/12V"qui alimente tout ça.....donc comme cette carte doit valoir à peu près l'oeil droit,je sent que ce tas de tôle va poursuivre sa carrière au fond de la benne à la déchetterie ...
    En tout cas merci pour votre aide ()....si si...j'insiste....
    PEPIN45
    a tu controler si pas de condensateur gonflé et si pas de mauvaises sodures
    invite1d290039
    Bonsoir PEPIN,j'ai scruté avec attention les soudures et j'ai vu aucune soudure dite "sèche" ou approximative...pour ce qui est des composants et des condos en particulier,on dirait qu'ils sont neufs.....et pourtant....
    En tout cas merci à toi....bye
    j.luc41
    Je rejoins l'idée de PEPIN45 (que je salue) concernant les condensateurs.
    As-tu vérifié que l'un d'eux ne fuyait pas? Et même si ce n'est pas le cas, tu peux changer les plus "suspects" à ce genre de panne. Ce n'est pas très coûteux.
    J.Luc41
    invite1d290039
    Bonjour,de visu,les seules marques "de vieillissement" se situent au niveau de ce fameux transfo 220V/12V et des composants qui sont justes à proximité(condo+divers)...ils sont tous noyés autour dans une sorte de résine opaque qui ne facilite pas leur démontage.....à noter qu'autour du transfo donc,cette résine est bien plus foncée qu'aux autres endroits ou il y a également de la résine....sans doute du à des échauffements supérieurs à cet endroit!!
    Je vais tenter de dégager cette résine mais c'est pas gagné c'est certain bye
    invite1d290039
    Bonjour à tous,problème résolu,enfin par la force des choses ..je suis ce matin allé voir un dépanneur pro,qui m'a confirmé que d'après les symtomes cette carte électronique était bien en cause.
    Vu le prix de la carte,j'ai résolu le problème à ma façon,c'est à dire changer du AEG par du DE DIETRICH et donc du 7-8 ans d'age par du neuf
    Merci à vous,le topic peut être fermé...bye
    PS:"Quand il n'y a pas de solution,et bien c'est qu'il n'y a pas de problème"(Les Shadocks...)
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT SENSORLOGIC 91123503201. [résolu]
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h16
  2. [Blanc] Mode d'emploi LV AEG OKO FAVORIT 3050
    Par invitefb56cf64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 15h48
  3. [Blanc] Panne AEG OKO Favorit 4052
    Par invitee372f864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 09h17
  4. [Blanc] AEG OKO Favorit 4052
    Par invite64dfbb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h56
  5. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h59
