[Blanc] Securite four - thermocouple ?
    invite3bbb55bc
    Voici un thermocouple de cuisiniere. En effet, au vu des message laisse sur des discussion similaire, j'ai constaté que mon problème, à savoir la securite du four posant probleme, etait lié au thermocouple.
    Je me suis renseigné quant au fonctionnement de la bestiole ; mesure de difference de potentiel à travers deux matériaux different et du coup, le four reste allumé : magique ! Sauf que la, j'aimerais savoir ou sont les deux matériaux dont la temperature est comparée... et de quel type est il ? Si je demande ça c'est tout simplement car j'ai cru comprendre que si le thermocouple bouge, cela peut induire ce type de probleme. Ainsi, j'aimerais savoir concretement comment ça marche pour regler le probleme...
    En vous remerçiant d'avance,
    Steph.
    invitef80bfdd5
    Re : Securite four - thermocouple ?
    ce systeme est inclut dans ce qui est représenté sur la photo . le type importe peu , lorsque le bout chauffe il se produit une dilatation du gaz incorporé qui vient enclenché le robinet d'entrée de gaz voila tout
    invite728b013d
    En fait c'est bien une faible tension qui maintient une bobine en position passage de gaz quand la flamme est présente, et cette bobine ferme le passage lors de la disparition de la flamme.
    Ci-dessous le thermocouple et la bobine dans les deux positions.
    Marc.
    invite728b013d
    La seconde.
    Marc.
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    michel tu te plantes
    je ne puis laisser dire cela,
    car c'est totalement faux,
    un thermocouple n'est pas un thermostat a capillaire
    autant le posteur que cram décrivent effectivement et a juste titre le process,
    -1- la nature du métal est du cuivre et l'on parle de soudure froide pour l'une,
    et chaude pour l'autre
    -2- la différence de potentiel est crée par élévation de température
    de la partie externe du thermocouple au contact de la flamme lui même a la masse l'âme centrale qui via un isolant se retrouve isolée du chassis et se trouvant sur la partie connectée a la bobine que vous pouvez visualiser
    ce qui crée la différence de potentiel
    qui est en général de 30mV (il y en a a d'autres valeurs pour un usage particulier)
    eh oui, c'est bien une commande électrique (non alimentée par le réseau)
    re,
    je précise l'info,
    cela concerne les thermocouples pour cette application
    mais il y en a d'autres dont le principe est pratiquement le même,
    mais concerne les relevés de température voir:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
  1. [Thermique] Chaudière Acléa : mise en sécurité du thermocouple. [résolu]
    Par invite1059887c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 12h55
  2. [Thermique] fermeture sécurité thermocouple lente
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h34
  3. [Thermique] Raccordement sécurité thermocouple bloc gaz Nova Sit : [résolu]
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 19h48
  4. thermocouple
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h07
