[Blanc] Pb essorage lave-linge Whirpool AWE 6621
    invite226ac6e6
    Question Pb essorage lave-linge Whirpool AWE 6621
    Bonjour à tous.
    Tout nouveau sur ce forum, voici ce qui m'amène :
    Mon lave-linge n'essore plus.
    Après vérification de la pompe de vidange (OK), je me suis aperçu en réalisant des cycles uniquement d'essorage que le moteur restait à faible vitesse (pas d'augmentation de la vitesse).
    D'où pourrait provenir ce pb ?
    - j'ai entendu parler d'un pressostat ?
    - charbons moteur ?
    - ''variateur'' ?
    - programmateur ?
    - autres ?
    Et comment vérifier tout ca ??
    Je sais , j'en demande bcp, merci à celui ou ceux qui pourront m'aider !
    Merci de votre aide !
    invite728b013d
    Re : Pb essorage lave-linge Whirpool AWE 6621
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage desmo4,
    Nos amis spécialistes ne vont pas manquer de venir t'aider. Je lis avec plaisir que tu as travaillé ton sujet, et donné les références de la machine.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    la variation de vitesse se fat directement sur la platine électronique de puissance , ce n'est donc pas du a une manipulation externe . si vous avez fait plusieur fois l'essorage , la position du présostat ne bouge pas , il ne peut etre en cause . verifiez tout de même les charbons si correct (1.5cm min hors étui lorsqu'ils sont enlevés)
    invite226ac6e6
    Bonjour !
    Des nouvelles de mon lave-linge.
    Malgrès le non fonctionnement de l'essorage, je me décide ce jour à faire des lessives (fo bien se changer de temps à autre ! )
    Après 1 cycle de lavage sans essorage, je re-essaie un cycle essorage seul, et la, miracle, ca remarche ! Cela fait le 3ème que je fais depuis , et fonctionnement ok !
    D'un côté je suis content que cela remarche, mais de l'autre, je pense que cela peut revenir sous peu !
    Par rapport à cette observation, d'où pourrait provenir le pb ?
    Nota : le cycle d'essorage aujourd'hui est largement plus long que celui d'hier
    PEPIN45
    de plusieurs chose
    soudure sur le module
    la portée des charbons (si longueur minime,cela peut remarcher plusieurs fois avant d'avoir a nouveau le problème)
    inviteb3ff4aa2
    J'ai eu le même problème sur ma machine Candy : sur la carte de puissance ( située presque à côté du moteur ) une soudure a été mal faite à l'origine sur un relais qui commande un sens de rotation, celui de l'essorage dans mon cas . J'avais commandé deux relais sur internet ( 5 euros la pièce) mais en attendant, j'avais rien à perdre, j'ai soudé un bout de fil de cuivre un peu plus loin sur le circuit imprimé (qui était brûlé près du relais ) directement sur le relais et bingo !!
  1. [Blanc] Lave-linge Whirpool AWE 8720 Panne F06 [résolu]
    Par invite38950957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 11h40
  2. [Blanc] Lave linge AWE 6624
    Par invite503a9022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 09h11
  3. Lave linge Whirlpool AWE 6621 ne chauffe plus
    Par invite5b295105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h01
  4. [Blanc] demarrage lave linge whirpool awe 9726
    Par invite16dc1910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h48
  5. Pb essorage sur lave-linge Whirpool AWG 893
    Par invite8857f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 22h20
