[Blanc] LV ADP 4650 Whirlpool : code panne F6 après 30 " !
    invite19d9d1ef
    Bonjour a tous,
    J'ai un pb avec mon LV ADP 4650 :
    Au demarrage il se vidange puis au bout de 30s s'arrete et se met a clignoter 6 fois d'affilee.
    Si j'etteind et rallume le LV il clignote alors 8 fois !!!
    J'ai donc effectué quelques recherches et en ai déduit les infos suivantes : Code F6 probleme d'arrivée d'eau (pour info l'electrovanne d'arrivée d'eau a deja été changée il y a un an).
    Code F8 probleme de niveau d'eau dans la cuve.
    J'ai donc testé l'EV et elle fonctionne parfaitement, mon tuyau d'arrivée n'est pas bouché et l'eau arrive à l'electrovanne avec un debit correct. J'ai ensuite lancer un cycle après avoir initialisé le defaut tout en branchant mon multimettre sur l'electrovanne, et la j'ai constament 64V au bornes de l'EV et a aucun moment je n'ai de 240V avant que le LV ne se mette en defaut.
    Je pense alors que le LV ne se vidange pas correctement et decide de nettoyer le detecteur de niveau ( la grille noir située au fond de la cuve) et la toujours le meme pb, rien a faire.
    Je n'ai malheureusement plus d'idee, et en parcourant divers forum ne trouve pas d'autres indices ...
    Quelqu'un aurait il une idee
    D'ou peuvent bien venir ces code F6 et F8 !!!
    En esperant avoir une reponse de quelqu'un car la je deprime.
    merciiiiiiiiiiii
    Yann
    ledabe
    Re : LV ADP 4650 Whirlpool : code panne F6 après 30 " !
    Contrôler la propreté de cette pièce surtout la grille qui est apparente sous le tamis à droite.
    sans démontage de cette pièce le test , avec une allumette enfoncer dans le tamis de cette grille vous devez avoir un petit déclic sans forcé
    Dernière modification par ledabe ; 01/08/2009 à 16h32.
    invite19d9d1ef
    Merci pour cette reponse,
    Suite au test, oui le petit declic s'effectue bien sans forcer, j'ai de nouveau nettoyer la petite grille noir a la brosse a dent, et la miracle !! pour une raison que j'ignore c'est repartit, mais sur un autre programme ( chrono 30'), j'attends la fin du cycle pour reessayer avec le prog habituel,
    Encore merci pour cette reponse express
    A bientot pour la suite des aventures ...
    PEPIN45
    pas de problème, on attend en espérant pour toi que ce soit bon
    invite19d9d1ef
    re bonjour,
    Deuxieme essais concluant en prog " Intensif 70° "
    je verais bien par la suite comment ca se passera...
    J'avoue que je ne comprends pas vraiment pourquoi ca refonctionne mais bon j'espere que ca va tenir.
    A bientot
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 4650 - code 11 ?
    Par invite87bbd2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 13h53
  2. [Blanc] Pb LV ADP 4650 WHIRLPOOL
    Par invite19d9d1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h06
  3. [Blanc] panne WHIRLPOOL ADP 4650 (lave vaisselle)
    Par invitee88a8d6f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/10/2007, 13h56
  4. [Blanc] panne lave vaisselle adp 4650 whirlphool
    Par invite7a194250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 14h12
  5. Panne Lave Vaisselle ADP 4650 WH
    Par inviteaba36cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 12h09
