[Brun] Je n'ai que la moitié l'écran.
    invite518e8363
    Pour les références, c'est une télé phillips idtv 100hz digitalscan
    modèle : 33pt9121/19.
    Pour les symptômes, c'est relativement simple et très embêtant
    Pendant les 3 premiers jours, aucun problème, mis à part un haut parleur qui grésille lorsqu'il y'a trop de basse. Je ne pense pas que ça ai quoi que ce soit à voir avec le problème mais n'étant pas spécialisé dans la TV je l'indique au cas où.
    Après les 3 jours, l'écran est devenu noir sur la partie supérieur, ne laissant que la moitié inférieure de l'image. Je lui ai taper une fois sur la couenne, et l'image est redevenue bonne. Ce matin, je la rallume, et au bout de deux minutes le problème est revenu. La manière dur n'ayant pas fonctionner, j'aimerais savoir si quelqu'un à une solution pour la manière douce :P
    Précision : je n'y connais rien du tout en jargon de téléviseur ( incluant le nom des différents organes ) mais j'apprends vite XD
    Une autre chose que j'ai remarqué, ayant laisser le nom du canal en vert sur la partie supérieure droite, c'est que l'image n'est pas coupée en deux mais compressé sur sa partie supérieure. Je peut voir un petit trait vert qui correspond au nom du canal juste en dessous de la ligne de démarcation.
    D'avance merci ^^ et en espérant que la TV n'est pas morte lol
    invitef80bfdd5
    Re : Je n'ai que la moitié l'écran.
    bonsoir,
    d'apres ce que vous decrivez il est quasi sur qu'il y a un problème de soudure dans le circuit vertical . il faut donc voir ce circuit et refaire les points
    invite518e8363
    Il ressemble à quoi le circuit vertical ? Sur ce modèle il y'a deux circuit imprimés dont l'un monté juste derrière le tube cathodique et un autre juste à coté. Ou alors est-ce un circuit qui se trouve en bas du chassis ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est un tda8177 monté sur radiateur , il doit etre dans les parages de la tht . il comporte une double alimentation . il doit etre environ la grandeur d'un transistor et avec 7 broches
    invite518e8363
    Ok, merci pour le coup de main j'essaye de ressouder ça demain et je donnerais le verdict
    invite518e8363
    Après 5 heures de recherches intensives, pas moyen de le trouver. Le seul truc qui s'en rapproche ayant la même tête avec 3 broches et marquer " bt137 " J'ai bien trouver la tht, du moins je pense, mais pas moyen de trouver le tda8177
    inviteede7e2b6
    erreur de frappe , à supprimer
    invitef80bfdd5
    il s'agit sauf erreur d'un chassis GFL220 et sur le schéma on voit pour la vertical un TDA8177 emplacement ic7260. si pas donnez ce que vous trouvez comme ic autour de la tht , c'est peut etre une variante
    invite518e8363
    Juste pour être sur que j'ai bien repérer le circuit imprimer où se trouve le tht... C'est bien celui indiquer sur les photos non ? Car si c'est celui la, je n'ai rien vu qui ressemble à la pièce indiquée, l'autre étant située sur un autre circuit imprimer.
    Si c'est possible, quelqu'un pourrait il indiquer la position probable de la pièce en défaut ?
    ps : désoler pour la qualité des images mais je n'ai que mon portable pour prendre des photos. J'espère que ce sera suffisamment visible pour donner un avis :P
    PEPIN45
    on ne le voit pas
    met une photo vers l'autre connecteur qui vient du déviateur(les fils partent à coté du rouge et noir qui sont sur le connecteur jaune)
    invite518e8363
    je ne suis pas certain d'avoir bien compris mais si je ne me trompe pas, il faut que je prennent des photos aux alentours du connecteur jaune avec les fils rouge/noir non ? Donc voila tous les environs du connecteur. D'ailleurs juste en dessous c'est marquer " horizontal " sur le circuit imprimer, ça veux dire que le composant en défaut est sensé se trouver dans les parages ?
    invitef80bfdd5
    lorqu'on voit la bobine de deflexion sur le col du tube il y a un cable noir/rouge qui vient sur le chassis 'deflexion horizontale) et il y en a un second (deflexion verticale) qui vient aussi de la bobine vers le chassis. c'est celui la qui nous intéresse
    invite518e8363
    En fait je crois que j'ai trouver la déflexion horizontale, mais je ne voit pas la seconde paire de fil noir/rouge. le seul autre connecteur jaune étant alimenté avec une paire de fils marron/bleue mais qui arrive prêt d'un condensateur sur l'ic2106 ( si j'ai bien compris le systeme de l'ic ^^' )
    invitef80bfdd5
    sur la première photo , on voit le cable noir/rouge avec connecteur jaune a cotéde la tht . a l'autre bout il doit y avoir la bobine de deflexion colée sur le col du tube et de ce bloc arrive un second cable vers la vertical sur le chassis
    invite518e8363
    j'ai trouver le composant relié au col du tube mais je ne voit rien qui ressemble à un tda8177
    invitef80bfdd5
    re,
    je viens de voir que le cable allant a la bobine de deflexion (vertical) est le connecteur L25 et donc l'ic est pres de cela
  1. La moitié de tout !
    Par invite2597a613 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/01/2009, 23h35
  2. Moitié de cerveau
    Par invite1359bb8e dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 29/11/2008, 23h59
  3. [Physiologie] Moitié de cerveau
    Par invite1359bb8e dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2008, 04h12
  4. [Brun] je n'ai pas d'images
    Par invite6881ec84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 22h27
  5. Je n'ai plus d'eau chaude !
    Par invite506e2c43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 21h38
