[Thermique] Chauffage thermor qui surchauffe
    invite135633f8
    Suite à cette DISCUTION, j'ai commencé a démonter un thermostat.
    Avec un multimètre, j'ai mesuré la thermistance en ohm, et plus ça chauffe, plus la valeur diminue et inversement, dès que j'arrête de chauffer, la valeur augmente. C'est correct non?
    Quelqu'un aurait-il trouvé le schéma de ce thermostat?
    invitee75a95d8
    Re : Chauffage thermor qui surchauffe
    Citation Envoyé par Pithivierdela7eme Voir le message
    Si c'est une CTN (Coefficient de Température Négatif), alors plus c'est chaud, plus la résistance est faible. Donc correct.
    invite135633f8
    Maintenant si ce n'est pas la thermistance, c'est soit le triac, soit le potar du thermostat qui déconne?
    Comment vérifier tout cela sachant que la chauffe s'emballe seulement un bon bout de temps après la mise en route?
    Je vient d'essayer sous tension avec un sèche cheveux et quand je chauffe la thermistance, la chauffe s'arrête, et si je laisse refroidir la thermistance, ça se remet à chauffer normal donc!
    Quel peu être le type de composant qui peu faire emballer le convecteur??
  1. [Thermique] Chauffage Thermor surchauffe!
    Par invite135633f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 12h36
  2. [Thermique] Problème chauffage THERMOR
    Par inviteced839f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 21h19
  3. [Thermique] probleme chauffage electrique thermor
    Par invite7672d8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 20h13
  4. [Blanc] chauffage Lave-vaisselle Thermor
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 07h37
  5. Surchauffe processeur et ordi qui rame
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2007, 02h48
