[Brun] panne Tv grandin
panne Tv grandin
    ibtihel
    panne Tv grandin
    bonsoir,
    tv grandin:
    modèle :55 fmv
    chassis :11ak30
    elle ne démarre pas, j'entendais juste un "clic clic" .
    j'ai trouver le q603 (2sc538) HS,son changement par son équivalent "bub808dfi" fait démarrer la télé,mais aprés 3h de fonctionnement rebelote ......"clic clic" .
    d'après vous ou dois je concentrer mes recherches ??
    1000 merci
    PS: http://www.abcelectronique.com/compo...pe=equivalence
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    PEPIN45
    Re : panne Tv grandin
    vérifie C618 et C 628 ainsi que les soudures
    PEPIN45
    re
    se méfier ausi de C613
    ibtihel
    merci PEPIN45.
    pas de CC sur les 3 condo ,
    pour le c618 il ya un "11nf "au lieu de "7.5nf" (sur schéma) .
    pour les soudures c'est à quel niveau ?? entourage du tht ??
    PEPIN45
    oui vers le transfo tht
    attention ce n'est pas dit que les condensateurs soit en court circuit,ils peuvent être coupés ou avoir changés de valeur
    ibtihel
    Re
    Ok je vais changé les 3 condos et voir aussi coté soudure .
    ibtihel
    PEPIN45, c'est ok , la télé marche depuis 2 jours .
    j'ai changé le C618,C628 et le bulign par "bu2508df " et refais qq soudures .
    PS : il ya un ptit bp ,le balayage linge manque un peu sur les 2 cotés .
    dois je le compléter en ajustant le potentio prévu pour çà ?? ,ou il un autre composant qui est fatigué ??
    merci encore .
    m
    PEPIN45
    essai de faire le réglage sur le potentiomètre,controle aussi que l'alimention secondaire est bonne
    ibtihel
    bsr
    les tensions sec sont OK.
    un ptit réglage sur le potentio a fait son travail ......
    merci PEPIN45 ........
  1. [Brun] Panne TV Grandin.
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 21h48
  2. [Brun] Panne TV grandin
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 18h58
  3. [Brun] Panne tv Grandin 51 Cm
    Par invitef3cc098e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 22h43
  4. [Brun] panne tv grandin
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h57
  5. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 10h15
