[Blanc] Réfrigérateur Faure Fra 231 : ne démarre plus !
    invite23b76bbe
    bonjour je vien ver vous car je vien d avoir un soucis avec mon frigo faure climat latitude sud
    il ne veut plus demarrer
    j aurai vous savoir comment shunter le thermostat
    merci pour votre aide
    ptigui29
    Réfrigérateur Faure : ne démarre plus !
    Quelle est la référence de l'appareil? FR...
    invite23b76bbe
    Re : Réfrigérateur Faure : ne démarre plus !
    mon numero de produit est 933003833 et mon
    numero de fabrication 21050262
    invite23b76bbe
    ma reference de l appareil est fra 231
    ptigui29
    pour déterminer si c'est la thermostat qui est HS ,il faut relier les fils marron et noir du cable qui se trouve dans le boitier thermostat (dans ce cable il y a des fils marron,noir,bleu et vert/jaune).Si le compresseur démarre,thermostat à remplacer.La référence SAv du thermostat est 242502118/1
    invite23b76bbe
    Re : Réfrigérateur Faure Fra 231 : ne démarre plus !
    je n ai que un marron un bleu et un noir qui sort du cable mais j ai un autre maron pour interrupteur lampe
    faut il relier tous les marron ensemble
    ptigui29
    il faut relier les marron et noir du cable ,pas les autres fils.
    invite23b76bbe
    oui mais les autres fils son deja relier entre eux
    faut il que je debranche le bleu qui va a la lampe car il ressort de la lampe en marron
    ptigui29
    reliez le marron et le noir ,c'est tout !!!!
    invite23b76bbe
    merci je vais aller essayer
    invite23b76bbe
    mon compresseur vient de demarrer je vais controler si la temperature descend bien
    le compresseur doit etre chaud ou froid
    et le radiateur arriere doit etre comment chaud
    merci encore pour votre aide
    ptigui29
    pas besoin de controler le compreseur ou la grille.il suffit de laisser l'appareil 1 heure en fonction et de vérifier si le fond du frigo est bien givré.Il ne vous reste plus qu'à remplacer le thermostat.
    invite23b76bbe
    merci mon compresseur demarre et le fond du frigo givre je vais changer le thermostat et je vous tien au courant
    merci encore
    invite23b76bbe
    bonjour je vien de changer mon thermostat et ca fonctionne
    je vous remercie encore pour votre aide
    ptigui29
    merci du retour d'info
    Bonne continuation
    invite23b76bbe
    bonjour je vous recontact au sujet de mon refrigerateur
    il fonctionne mais maintenant je suis oblige de mettre mon thermostat a fond numero 5 pour pouvoir avoir environ 9 degres
    quel peut etre son probleme?
  1. [Blanc] panne lv faure LVS 563 : ne demarre plus
    Par invite37834444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 16h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle Faure ne démarre pas, électrovanne OK
    Par invited5b9b6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 23h08
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2006, 19h07
