[Blanc] givre dans congélateur
    invite7e7cbffe
    je possède un congel brandt ref:U25FGWJE
    les grilles sont couvertes de givre + glace à tous les étages. Le compresseur est en marche permanente et pour l'arreter je baisse la commande à 0 et la remet dessuite entre 3et4 (commande de 0 à8).
    Là, le compresseur cesse de fonctionner durant 1 heure puis redémarre ...jusqu'à ce que je recommence le manège. L température indiqueé varie de -18 à -24.Le joint de porte est bon.
    j'ai un doute sur la sonde interrieure car je crois qu'il n'y a pas de thermostat... ce congel a 5ans. L'hiver le compresseur fonctionne moins longtemps mais il y a toujours du givre.
    Qu'en pensez vous??
    ledabe
    Re : givre dans congélateur
    Donner la valeur de la sonde.
    Possibilités, sonde HS, Relais de platine électronique collé,
    Les voyants vert sont t'il allumé ?
    Dernière modification par ledabe ; 13/08/2009 à 09h30.
    invite7e7cbffe
    merci de m'aider
    oui les lumières vertes sont affichées
    valeur de la sonde???
    invite7e7cbffe
    que sont les Relais de platine électronique?
    ptigui29
    Combien de fois par an dégivrez vous le congélateur?
    invite7e7cbffe
    dégivrage 2 fois par an
    invite290c5bdc
    Pour commencer tente un degivrage du congel. Si le probleme persiste je ne crois pas que ca vienne de la sonde sinon tu n'aurai pas les bonne temperatues a l 'interieur. Par contre comme te l'a dit chougabi tu doit avoir un souci avec le relais de la carte sur lequel le contact a du "charbonné" dù aux arcs electrique lors de sa fermeture ou ouverture.
    Cdt
    invite7e7cbffe
    mais ou se trouve ce relais sur la carte, est il démontable peut on le nettoyer?
    PEPIN45
    grosse pièce noire sur la gauche(sur la photo de chougaby)
  1. [Blanc] givre congèlateur tiroir liebherr Katorex
    Par invite72750ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h36
  2. [Blanc] Re : Givre dans mon congélateur.
    Par inviteb62c49fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 17h49
  3. [Blanc] Gros Congélateur fait du givre sur traverse [photos]
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 08h51
  4. [Blanc] congélateur fait du givre +++
    Par invite05d0fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h26
  5. [Blanc] Givre dans mon congélateur.
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h21
