[Thermique] Pb avec chauffe-eau electrique De Dietrich
    invitef5d04f9c
    Le chauffe-eau en question est un De Dietrich / 300l/ 3000w/ Steatite.
    Hier, au passage HP/HC, la "barette" sur laquelle sont montes le fusible 20A et le contacteur 2A (15031 MerlinGerin) a disjonctée,. Les essais de rearmement du 2A sont restés vains : pas plus de 10 a 15 secondes avant une nouvelle disjonction.( Le 20A lui ne bouge pas)
    De plus, la diode verte de la platine electronique est eteinte.
    J'ai testé la pile de la platine : 2.0 V (elle est indiquée a 2.4V)
    Une aide serait bienvenue pour m'aider a cerner le pb. (S'agit-il par ex d'un 2A defectueux?)
    Je precise que je ne sais pas comment faire fonctionner le chauffe-eau en marche forcée : aucun choix de position sur le 2A, juste un bouton poussoir.
    Merci par avance. Vous aurez compris que je suis un beotien en electricite!!
    Jean-Francois
    invite728b013d
    Re : Pb avec chauffe-eau electrique De Dietrich
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage u2935,
    Le disjoncteur 2 A protège le contacteur HP (heures pleines) / HC (heures creuses) il est possible que le bobine de cet appareil soit en court-circuit ! Dans un premier temps il faut l'identifier, et une fois trouvé le mettre en position "Marche forcée" et voir si le chauffe-eau fonctionne (en regardant tourner le compteur qui doit accélérer quand le chauffe-eau fonctionne).
    Marc.
    invitef5d04f9c
    Merci Marc,
    J'ai fait une erreur: Le contacteur dont tu parles est je pense le 15031 /20A (et pas 2A??) de Merlin Gerin.
    Le pb est qu'il n'a pas de commande manuelle pour passer en marche forcée!!
    Quelque chose au sujet de la platine electronique du chauffe-eau?
    Jean-Francois
    invite728b013d
    Ton contacteur possède une commande manuelle, voir fiche jointe :
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  2. [Thermique] Pb électrique avec le chauffe eau
    Par invite1886012d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 18h55
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  4. [Blanc] pb avec chauffe eau electrique de dietrich
    Par invitecafe1b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h04
  5. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h01
