[Blanc] Cuisinière gaz Brandt type GB624 V2 : la saule s'éteint ! [résolu]
    invitef01bba70
    bonjour à toute l'equipe,feu du haut cuisiniere brandt type : GB624 V2 s'eteint des qu'on ferme la porte du four.de plus la flamme du feu est trop large et flotte.cuisiniere achete d'occas,changé les6 injecteurs gaz butane en injecteurs gaz de ville ,merci de m'eclairer.pour info le feu bas du four aucun souci.
    invite6f2748f2
    Re : le four du haut s'eteint
    A tu pense a regler le ralentie
    a+
    invitef01bba70
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    etes vous sur de la valeur du gigleur changé?flamme qui flotte c'est en pricipe trop d'air , peut etre y a t il une bague de réglage
    Hobbyelec
    Salut
    Discussions fusionnées car doublon... pas bien.
    invitef01bba70
    bonsoir, il me semble que ca marche au ralentie,merci ponctuel pour ton aide.mais pourquoi ca marche pas au maximum..manque d'air..,?
    invitef01bba70
    Bonsoir,les 6gigleurs que j'ai commande pour 23 euros à auchan avec la reference et le type de la ciusiniere.donc c'est bon je pense.je viens d'essayer au mode ralenti comme dit par ponctuel et ca marche.
    invite6f2748f2
    Re
    Verifie si tu n as pas inverse les 2 injecteurs du four et du grilloir
    a+
    invitef01bba70
    bonsoir, jai pas bien regardé derriere la cuisiniere par ou j'ai changé les 2 gigleurs des 2 feux bas et haut ;les gigleurs des feux du four sont identique donc pas de confusion.merci michelduc
    invite6f2748f2
    Re
    l injecteur du grilloir est inferieur a cellui du four
    invitef01bba70
    bonsoir,la cuisiniere est en marche actuellement ,je verrai ca demain matin.au niveau forme les 2 injecteurs se ressemblent mais j'ai pas regardé s'il y a des numeros comme le cas des injecteurs de la tablette qui vont du petit chiffre au grand.
    invitef01bba70
    je pense que tu as raison car sur les gigleurs butane que j'ai enlevé il y avait le 85 et le 67.
    invitef01bba70
    bonsoir,SAM tu avais raison hier,les injecteurs du four etaient inverses,une fois remis dans l'ordre ,le grilloir s'allume à la perfection.merci à tout l'equipe. bordeau.....
    invite728b013d
    Bonjpur à tous,
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt KG51WE1 | Problème thermostat four
    Par invite35471bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h27
  2. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
  3. [Thermique] Probleme Gaz -cuisiniere-[résolu]
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h03
  4. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 18h58
  5. Four s'éteint sur cuisinière à gaz Sauter
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 15h58
