[Blanc] Lave-vaisselle en panne
    invited70a6074
    J'ai un lave-vaisselle Whirlpool (je ne l'ai pas sous les yeux et ne peux donc pas vous préciser le modèle, il a environ 3/4 ans) en panne suite à un déménagement (il marchait très bien avnt d'être entreposé 2 mois):
    Quand je lance un lavage la cuve se remplie, ....puis plus rien jusqu'à ce que nous nous rendions compte que le cycle était bloqué (à cause d'une odeur de "chaud"). En annulant le programme, la cuve se vidange normalement.
    Après vérification élémentaires (courant, arrivée d'eau, etc...) et démontage de l'appareil, il s'avère que :
    - la cuve se remplie;
    - l'eau chauffe bien;
    - la pompe de cyclage èmet une sorte de ronronnement électrique, sans toutefois pulsé l'eau dans les pales;
    - j'ai donc démonté la pompe et vérifié :
    - qu'elle tourne sur son axe à l'aide d'un tournevis
    - que branchée (elle et son condensateur) directement
    sur le 220V elle fonctionne
    J'ai tout remonté sans résultat. Quelqu'un à-t-il une solution ?
    D'avance merci (on vient d'emménager dans une maison en travaux avec deux enfants de moins de trois ans et ma femme est sur le point d'attaquer la bête à la hache pour se défouler).
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-vaisselle en panne
    bonsoir,
    un truc etrange, la pompe de cyclage fonctionne a vide mais placée ronronne, ca me fait directement penser au condensateur defectueux , a vide un rien demarre la pompe ,en charge elle ne sait plus
    invited70a6074
    Condensateur acheté et changé. Rien ne se passe.
    Ce n'est pas le non plus programmateur : démonté et vérifié (au testeur électrique, après remplissage de la cuve et chauffage, le circuit de la pompe de cyclage est bien alimenté en électricité. En fait tout devrait marché. Juste je viens de me rendre compte que le condensateur que m'a vendu le réparateur (3,5 micro-Farad) ne correspond pas à la capacité du condo d'origine (4 micro-Farad). Ca vaut le coup que je ré-investisse dans un nouveau condo ou ça ne sert à rien?
    u96
    bonsoir,
    si votre pompe de cyclage ronrone c'est qu'elle est HS.
    ne cherchez pas le complique.
    une des nombreuses pannes classiques sur ce chassis Whirlpool
    chassis "Dolphin" en terme technique.
    amities
    invited70a6074
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities
    Alors pourquoi marche-t-elle branchée directement sur le secteur?
    invite560f5def
    Avez vous remarqué la présence d'eau?
    Mais je suis plus d'avis u96, ta pompe de cyclage a rendu l'ame.
    invited70a6074
    Comment peux t-on faire pour la tester? Autrement qu'en la branchant sur le secteur parce que là elle marche!!!
    Il n'y a pas de fuite d'eau, où que ce soit.
    invitef80bfdd5
    tout simplement parce que pas de charge donc pas d'effort a fournir
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle
    Par invite5a591f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 15h38
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  3. [Blanc] Panne de lave vaisselle
    Par invite6e518b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 22h03
  4. panne lave-vaisselle Far
    Par inviteb67bcc5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h19
  5. Panne lave vaisselle
    Par arsene de gallium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 16h54
