[Blanc] Panne lave vaisselle
    invite5a591f32
    mon lave-vaisselle, un VIP2F Sauter, a une fuite. Grace aux conseils trouvés sur ce forum, je l'ai à peu près localisée : l'eau goutte le long du carter blanc près de la pompe de cyclage (le trait bleu sur la photo jointe représente la trace de coulure).
    Problème : je ne comprends pas d'ou ça vient (au dessus je ne vois rien)
    La fuit est assez importante qund le LV fonctionne. A l'arrêt, ça fuit encore, mais moins : je retrouve régulierement quelques gouttes en dessous.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de cette fuite ?
    Merci d'avance.[ATTACH]Nom : Fuite.jpg
Affichages : 110
Taille : 54,4 Ko[/ATTACH]
    ledabe
    Re : Panne lave vaisselle
    Vous avez sans doute une fuite sur un des ces 2 joints de pompe
    que voici en vue
    invite5a591f32
    Merci Chougaby pour cette réponse,
    pour démonter ces joints, faut-il déposer la pompe ? comment fait-on ?
    + une question sur le joint n°1 : faut-il un outil spécial pour remettre ce type de collier ?
    ledabe
    suite
    Il faut sortir la pompe il sont rentrer en force sur la pompe
    pour le collier fournis avec le joint serrage a la pince coupante
    ou bien à la tenaille
    invite5a591f32
    suite ...
    re-merci pour les info,
    pour sortir la pompe, comment faut-il faire?
    J'ai enlevé la vis de fixation (à l'arrière du LV) de l'équerre qui tient la pompe et déboité l'équerre de son support mais ça ne semble pas suffire. Faut-il démonter d'autres pièces ?
    invite5a591f32
    j'ai réussi à enlever la pompe de cyclage. Par contre, comment fait-on pour enlever (sans l'abimer) le joint d'entrée de pompe (ref 31x8373) ?
    Merci de votre aide.
    invite5a591f32
    Rebonjour,
    j'ai enfin démonté les 2 joints de pompe et ... je ne vois pas de fuite, sur aucun des deux
    => la fuite peut-elle venir d'ailleurs ? de la jonction entre la partie en plastique blanc et la cuve métallique, au dessus ?
    => ou bien est-ce une fuite entre le joint et la pompe ? dans ce cas, peut on mettre de la pate d'étanchéité au niveau des raccords pour y remédier ?
    D'avance merci.
    PS : pour cloturer une discussion, faut-il le faire soi-même (si oui comment ?) ou faut-il simplement faire un post isant que le pb est résolu ?
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  2. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 18h03
  3. Panne lave vaisselle
    Par invite61e1ec2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 11h07
  4. panne LAVE-VAISSELLE
    Par invite1866196c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 11h36
  5. panne lave vaisselle
    Par invite64063a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 15h37
