[Brun] TNT disponible au RDC mais pas à l'étage
    invite6801fe58
    Salut
    J'habite une maison et j'ai la TNT en bas dans le salon mais par contre à l'étage dans la chambre ça ne fonctionne pas.
    Je ne comprends pas trop comment c'est possible, avez vous une idée même si vous ne connaissez pas le schéma d'installation (moi non plus je viens d'emménager).
    invite14db6220
    Re : TNT disponible au RDC mais pas à l'étage
    salut,
    il faut chercher du coté de l'ampli et/ou du répartiteur et/ou de la descente de cable incrimiée et/ou de la prise murale et/ou du coaxial qui va du mur au TV...
    invite6801fe58
    Que faut il pour tester ?
    Suis je obligé de passer par un professionnel ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut suivre le fil en partant de l'antenne, voir s'il existe un amplificateur et son alimentation électrique et chercher un répartiteur à partir duquel un fil d'antenne part à chaque prise de ta maison. De quand date cette maison?
    (Futura Sciences)
    invite6801fe58
    Merci, elle date de 2001.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, tu devrais avoir une installation correcte, si elle n'a pas été bricolée. L'ampli (si il existe), est peut-être un peu faiblard, il faudrait la marque et la référence.
    (Futura Sciences)
    invite6801fe58
    Je suis monté sous mon toit pour voir un peu et j'ai pris quelques photos, ça vous aide à comprendre mon soucis ?
    invite6801fe58
    Maintenant que les photos sont validées, quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire ?
    Tout est du TRIAX et le boitier de gauche est un OSP 966, ref 300570
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pourtant une belle installation!!
    Premier problème, le manuel du boitier répartiteur OSP 966 ne semble pas exister chez TRIAX!
    http://www.triax.fr/Documentation/No...20Manuels.aspx
    Y' aurait-il une autre référence?
    Je ne comprends pas à quoi sert le répartiteur 2 voies au centre de la photo!
    Idem pour le boitier alimenté à droite!
    Peux-tu donner les identifications des fils? (pour certain, facile, c'est indiqué dessus!)
    (Futura Sciences)
    invite6801fe58
    Dans les IN du haut c'est écrit SAT1 H Horizontale, SAT1 H Verticale, SAT1 B (ou R) Horizontale, SAT1 B (ou R) Verticale.
    Dans les IN du bas c'est écrit H Horizontale, H Verticale, B (ou R) Horizontale, B (ou R) Verticale.
    Pour les OUT y a rien d'écrit.
    Et donc celui qui part du petit répartiteur va au centre de la maison mais rien d'écrit.
    Et celui qui part du boitier blanc de droite, descend aussi dans la maison et rien d'écrit non plus.
    Voilà pour les infos, pas évident.
    invite6801fe58
    Alors en fait je viens de découvrir que tous ces cables allaient dans la cave et le cable de la chambre n'était tout simplement pas branché...
    Donc tout est ok, je remercie ceux qui m'ont répondu.
    Merci.
  1. [Brun] en TNT la 5 a l'image mais pas le son.
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h08
  2. Magnétoscope Toshiba mais pas TNT
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2008, 23h15
  3. chaudiere qui chauffe la bas mais pas le l'étage
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 23h18
  4. pas de tnt!
    Par invitec4b9e359 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/07/2006, 19h58
