[Blanc] Pb sur philips 21PT5518
    invite98d93cb4
    ma tele ne s'allume plus j'ai fais le test de la lampe et elle ne s'allume pas.
    Il y a donc un probleme dans l'alim mais je ne sais pas comment le localiser. Comment dois je m'y prendre?
    Merci!!!!
    marc.suisse
    Re : Pb sur philips 21PT5518
    Salut
    Alors il faut commencer par mesurer si tu as une tension de 320V sur le gros condensateur dans le secteur du fusible .
    Fais gaffe pendant que tu fais cette mesure , si tu n'es pas sûr de toi , ne le fais pas .
    Une fois la mesure effectuée , débranches la télévision et décharges ce condensateur selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    Tiens nous au courant .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite98d93cb4
    Merci beaucoup.
    Le condo se charge... j'ai dechargé le condo et ensuite je fais quoi ?
    Merci encore!!!
    invite98d93cb4
    315V au borne du cando...
    invite98d93cb4
    J'ai aussi testé le BU : il va bien
    invitef80bfdd5
    c'est une alimentation assez complexe et donc il faudra faire pas mal de mesure en commencant par vérifier les diodes 6551,6563,6562,la zener 6573. voir si elles sont correectes dans le sens passants et infinie dans le sens inverses (position diode de l'appareil)
    invite98d93cb4
    J'ai oublié de dire que la petite led rouge qui devrai sallumer lorsque la tele est allumé ne s'allume pas...
    invite98d93cb4
    pour la 6562 les deux mesures :
    - 162
    - 1320
    Normal ?
    invite98d93cb4
    6563 :
    -160
    -Inf
    zener 6573 :
    -725
    - rien
    marc.suisse
    Salut
    Les as-tu bien mesurées dessoudées ?
    Une fois tu dis infini et une autre fois rien , que faut-il comprendre par rien ?
    invite98d93cb4
    Non jai pas dessoudé, il faut? Il y aucune tension au bornes des diodes...
    rien cad bloké.
    Merci encore.
    marc.suisse
    Salut
    Alors que l'on se comprenne bien , il faut faire ces mesures avec une patte dessoudée dans la mesure du possible et tv débranché .
    Tu as procédé comme ceci ?
    goupilargenté
    Une question: pour faire le test de la lampe sur l'emplacement collecteur du BU, as-tu bien dessoudé le BU auparavant? Car si le BU (ou la THT) a un défaut l'alimentation peut se mettre en sécurité et ne pas envoyer la tension U syst sur le collecteur du BU.
    Amicalement
    invite98d93cb4
    Merci deja de m'aider!
    Oui BU desoudé, et le BU je l'ai testé il va bien!
    je vais desouder les diodes et vous donner les resultats de mes mesures.
    invite98d93cb4
    Diode 6562 desoudé :
    -150
    -bloké
    diode 6563 desoude :
    -150
    -bloké
    Diode 6551 desoudé :
    -430
    -bloké
    Diode zener 6573 avec une patte desoudé :
    -730
    -bloké
    Voili voilou
    Donc la panne n'est pas la je suppose Mais ou est elle?
    marc.suisse
    Salut
    On remarque que ce chassis dispose d'une alimentation stand-bye , il faut commencer par contrôler si cette dernière fonctionne .
    Branches ton tv et allumes le et mesures aux bornes des condensateurs suivants les tensions que tu obtiens , normalement :
    - Condensateur C2535 = 3V.
    - Condensateur C2356 = 6V.
    invite98d93cb4
    Alors ....
    Condo 2535 déchargé : 0V
    J'ai pas trouvé le 2356 tu voulais peut etre dire 2536, il est déchargé aussi.
    On a trouvé la panne ?
    Merci encore.
    carcan
    Hello !
    donc ton alim veille ne démarre pas !
    Commence par vérifier les composants suivants : ic7531, r3532, r3538, le T7532 peut aussi te bloquer l'alimentation. Vérifie aussi toutes les diodes côté primaire.
    Si tu as la possibilité de te procurer le kit alim veille pour ce TV, je te conseille de le changer directement.
    Laurent
    invite98d93cb4
    Ahh merci beaucoup laurent.
    Je vais tester tout ca.
    Sinon je pourrai le trouver ou ce kit alim?
    marc.suisse
    Salut
    D'après mes recherches , il n'existe pas de kit alimentation pour ton tv , tu vois devoir te le confectionner tout seul .
    Mais avant tout , il me vient un petit doute , quand tu dis la chose suivante :
    Tu as bien fais la mesure en branchant et allumant ton téléviseur ?
    Et oui je me suis trompé , c'est bien du 2536 dont je voulais parler
    Ensuite , suis le conseil de Carcan ( que je salue , ciao Laurent ) , commences par contrôler les résistances :
    R3532 = 4,7 ohms , il peut aussi y avoir un fusible monté à la place , contrôles simplement s'il est passant .
    R3538 = Soit 1,8 ohm soit 2,2 ohms , cela dépend de laquelle est montée dans ton téléviseur .
    Fais une autre mesure , toujours tv branché et allumé , quelle tension obtiens-tu sur la patte 3 de l'IC 7531 ?
    Prends la masse sur la patte 4 ou 8 .
    invite98d93cb4
    Oui le tv etait branché et allumé pour mes mesures!
    Je vais faire ces nouvelles mesures des resistances et je vous tiens au courant. Merci beaucoup marc.
    invite98d93cb4
    Alors :
    R3532 désoudé : 6 ohm alors que code couleur comme tu dis : 4,7 ohm
    La 3538 je l'ai cherché mais apparement elle n'y ai pas...
    invite98d93cb4
    Bonn On continu les mesures demain j'ai grillé le fusible de l'ampermetre et j'ai pas le tournevis pour l'ouvrir sous la main.
  1. [Blanc] Pb sur philips 21PT5518
    Par invite98d93cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 11h49
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. probleme sur ma tv philips
    Par invitef7411247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 19h00
  4. pb sur philips mg3.1
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h01
  5. pb sur tv philips
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 13/05/2006, 17h19
