[Blanc] Sèche-linge Brandt Premia SEC 73
    invite794f4c9a
    J'ai un sèche-linge Brandt Premia SEC 73 qui s'est mis soudainement à faire disjoncter une portion de mon tableau électrique sans que le fusible ne soit HS. Je l'ai changé pour vérifier.
    J'ai changé de prise électrique murale...pareil.
    J'ai d'abord pensé qu'il avait été trop chargé (plusieurs serviettes de plages mouillées)...cela disjonctait peu de temps après la mise en route. Toujours à peu près au même moment...il m'a semblé que cela arrivait au moment où le sèche-linge cherchait à changer de mode.
    J'ai retiré plusieurs serviettes...et cela a à nouveau disjoncté mais bien après, ce que je n'arrive pas à comprendre...si cela devait arriver lors d'un changement de mode, pourquoi cela n'arriverait pas toujours au même moment ?
    Après quelques recherches sur le net, notamment sur ce forum, je crois comprendre que cela proviendrait certainement de la résistance (voir peut-être d'un fusible interne...thermique ?). Je suis un novice dans le domaine mais je voudrais tenter un truc moi-même plutôt de me ruiner en dépannage voire de devoir acheter un nouveau sèche-linge.
    Quelqu'un aurait des conseils pour que je puisse au moins localiser cette résistance voire le fusible thermique ? Voire même des conseils pour tester ces éléments ?
    A moins que je sois carrément à côté de la plaque
    Merci d'avance pour les éventuels conseils et avis avisés
    ledabe
    Re : Sèche-linge Brandt Premia SEC 73
    Le plus souvent quand ça disjoncte c'est le ventilateur qui se mais a la masse
    invite794f4c9a
    Merci pour ta réponse.
    Comment ça peut arriver que d'un coup le ventilateur se mette à la masse ?
    Qu'est-ce que cela suppose en terme de réparation ? changement du ventilateur ou autre chose ?
    Merci d'avance pour les réponses.
    rien n'est éternel en ce monde,
    dont acte !!!
    prévoir effectivement son remplacement
    invite794f4c9a
    Encore merci pour vos réponses.
    Je viens de trouver le temps de démonter mon sèche-linge.
    Mais je ne suis pas certain d'avoir identifié la bonne pièce.
    Je vois bien un truc qui y ressemble mais j'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait la même chose que votre image...est-ce une image générique ou bien est-ce vraiment le ventilateur qui correspond à mon modèle de sèche-linge ?
    Voici un montage photo de ce que j'ai extrait :
    Pouvez-vous me dire si j'ai tapé juste ?
    Je vois aussi une sorte d'alternateur accroché à lui...il n'est pas à remplacer ce truc, n'est-ce pas ?
    Et dernière question, savez-vous combien pourrait coûter une telle pièce ?
    ledabe
    C'est la pièce qui est en vue envoyée,
    il faut démonter le panneau de droite pour accès
    invite794f4c9a
    Que voulez-vous dire par "en vue envoyée" ?
    Moi j'ai essayé de démonter le panneau de gauche (quand on est face au sèche-linge)...mais même en le couchant sur le côté gauche pour accéder au dessous de l'appareil, le panneau restait accroché par le haut (la partie programmateur). J'ai essayé de le démonter également, mais en enlevant les 2 vis à l'arrière ça ne le fait pas venir, il reste accrocher sur le devant.
    Donc, j'ai retiré la pièce présente dans mon photo-montage par l'arrière en refixant le bas et en couchant le sèche-linge sur le devant.
    Il m'a fallu retirer les 2 courroies et lui débrancher du fil de mise à la terre + un connecteur électrique.
    Je demandes si je vais parvenir à remettre tout ça en place
    bonsoir,,
    je me permet de continuer le fil,
    la vue que vous montrez figure le moteur d'entrainement tambour il n'est pas du tout en cause,
    c'est la vue placée par chougaby qui est la bonne,
    ce moto-ventilateur est placé a droite de l'appareil vu de face,
    il faut pour l'atteindre déposer le dessus de l'appareil,
    ensuite une fois couché sur le coté gauche déposer la paroi droite,
    ensuite le moto ventilateur sera visible
    invite794f4c9a
    Merci pour les infos...j'ai localisé la pièce (cf. montage image ci-joint).
    J'aurais finalement démonté pratiquement tout le sèche-linge avant de trouver le bon côté !
    Je ne suis même pas sûr d'être capable de tout remonter correctement...j'ai retiré tellement de vis !
    Au moins, avant de démonter le ventilateur, un ami m'a soufflé l'idée de la prise de photo...en effet, quand il va s'agir de remonter les fils, faut pas se gourrer
    Reste à voir combien cette bricole va coûter !
    Une idée quelqu'un du prix d'une telle pièce ?
    Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
    invite794f4c9a
    Je viens d'appeler un grossiste spécialisé dans les pièces détachées par où j'habite...la pièce est disponible (je vais la chercher ce midi)...mais elle vaut tout de même la bagatelle de 104 € TTC !!!
    Soit environ un quart du prix d'origine de mon sèche-linge...rien que ça !
    Je me demande si ça vaut vraiment le coup de se battre avec un sèche-linge qui a tout juste 10 ans alors que je pourrais avoir une autre panne dans peu de temps...j'aime pas trop ces paris sur l'avenir
    A ce prix là, j'espère vraiment que c'est ça le problème ...et aussi que j'arriverais à tout bien remettre en place
    invite794f4c9a
    Humm, au final, je me suis ravisé.
    Je ne vais finalement pas faire la réparation.
    Quand je vois le prix de cette pièce et toutes les autres pièces qui restent et qui pourraient certainement tomber en panne prochainement, je me dis qu'il est plus sage d'envisager l'achat d'un nouveau sèche-linge.
    C'est con, mais une pièce qui vaut 1/4 du prix d'un sèche-linge neuf, ça refroidit un peu quand même !
    Bon merci tout de même à ceux qui m'ont aiguillé vers l'origine de la panne.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/07/2009, 18h05
  2. [Blanc] seche linge sec 60 brandt
    Par invitedf4673a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h33
  3. [Blanc] seche linge brandt prema sec 60
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2007, 12h06
  4. [Blanc] seche linge brandt premia sec 60
    Dernier message: 30/08/2007, 19h53
  5. Problème sèche linge Brandt prémia
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 00h13
