[Brun] TV Plasma Néovia model PL 4950 : ne fonctionne plus !
    invitece71a2bd
    pouvez vous m aider j ai un plasma neovia model neo pl 4950 qui ne fonctionne plus
    le problème est "plus d image" on me l a donner dans l état
    je viens de le démonter mais j arrive pas a trouver les condos il y en a trop
    savez vous quel condo faut t il changer et ou il ce trouve
    invite14db6220
    Re : TV Plasma Néovia model PL 4950 : ne fonctionne plus !
    salut,
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche et de droite.
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
    Commences par ça, récupère un multimètre et tiens nous au courant...
  1. [Brun] problème plasma Néovia dalle LG
    Par invite0ba83d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 13h11
  2. [Brun] Plasma Néovia NEOPL4760 plus d'image
    Par inviteb2ded30c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 16h36
  3. [Brun] Plasma Néovia 42" en panne
    Par inviteb2e30171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2008, 14h24
  4. [Brun] depannage plasma neovia
    Par invite5e31c70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 18h07
  5. [Brun] Depannage Plasma neovia
    Par invite2099bdf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 18h32
