[Brun] Peut-on enregistrer avec un démo. tnt ? [résolu]
Vue hybride
    invite502941c3
    bonjour à tous!j'ai essayé d'enregistrer des émissions sur la tnt,rien à faire que ça soit avec un démo ou sur le télé,la question est de savoir si on peut enregistrer sur la tnt?merci de votre éclairage...
    invite3ad5b8f5
    Re : peut-on enregistrer avec un démo. tnt?
    bonsoir oui on peut il faut ce mettre en auxiliaire(av)
    invite502941c3
    Bonjour jean claude! j'ai essayé en av;ça n'enregistre pas ...
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, si votre tnt a deux péri une marquée tv et l'autre vcr cela doit fonctionner et vos péri en 21 points(21 fils)
    invite502941c3
    bonjour!jean claude
    le démo tnt a bien 2 peritels:alors j'ai essayé d'enregistrer en mettant des peritels cablés sur les 21picots mais rien n'y fait donc mystère? A+
    inviteede7e2b6
    sur la sortie VCR de ton démo TNT , tu dispose d'une vidéo composite PAL (et du son , bien sur).
    donc à l'aide d'un cordon "péritel" standard , relie cette sortie VCR à la PERITEL du magnétoscope mais
    ATTENTION : à la péritel Entrée /sortie , et non à celle réservée aux décodeur (Canal +) si elle existe.
    à partir de là, une fois le magnétoscope commuté en entrée LIGNE , ou AUXILIAIRE, ou A/V (audio/video) selon le terme utilisé dans sa notice , tu enregistrera la chaine reçue par le démodulateur TNT.
    tout ceci doit, toutefois, être précisé dans les notices de tes différents équipements.
    la LECTURE devra se faire sans manipulation des cordons , tous les décodeurs prenant en compte le signal "commutation lente" (broche 8 de la péritel) signalant que le VCR transmet une image.
    invite502941c3
    bonjour! ça y est ça marche en fait le problème venait du cable peritel qui etait
    défectueux,maintenant tout va bien;merci à vous tous...A+
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Branchement HDMI pour enregistrer tnt et démo [résolu]
    Par invitef7e560ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 20h24
  2. [Brun] Enregistrer la TNT
    Par invited59eb0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 19h01
  3. [Brun] Comment enregistrer la tnt avec mon magnetoscope
    Par invite41f4b216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h30
  4. enregistrer la TNT avec mon magnétoscope
    Par invite7679d713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 12h15
  5. [Brun] Enregistrer la TNT
    Par invitec56ff9d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 09h04
