[Blanc] chaudière electrique CHAPPEE
    david41
    bonjour à tous,
    j'ai une chaudière électrique qui ne s'enclenche plus, j'ai testé les sécurités pour vérifier si tout était OK ( pas de soucis de ce coté ), ensuite j'ai demandé à un dépanneur électronique de dépanner la carte électronique qui gère le fonctionnement de la chaudière (enclenchement des résistances ) une fois la carte remontée sur la chaudière , celle-ci ne fonctionne pas, la pompe tourne mais les relais 12V ne s'enclenchent pas même si je shunt les protections, il y a un micro-processeur dessus, est ce que ça peut venir de lui et comment je peux dépanner sachant que CHAPPEE ne produit plus ce type de chaudière.
    ou est ce que quelqu'un en aurait une.?
    je mettrais une photo de la carte.
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : chaudière electrique CHAPPEE
    plusieurs choses peuvent provoquer le problème. y a t il du 12v sur les relais? (coupure d'alimentation possible)
    david41
    non, justement ,
    lorsque je test les relais, ils fonctionnent bien, mais dans la configuration normal le 12v n' arrive pas aux relais,c'est pour ça que je m'oriente vers le micro processeur.
    david41
    voici la carte en question.
    Dernière modification par Linn ; 19/08/2009 à 11h59. Motif: URL
    david41
    toujours pas de chauffagiste ou quelqu'un qui aurait des pieces ?
    joh93
    Bonjour, je ne connais pas ce type de produit mais as tu essayer de prendre des mesures du genre entrée/sortie transformateur ?
    en remontant tu pourrais peut etre tomber sur l'element defectueux.
    Parcontre si c'est le microprocesseur qui est en cause tu peux jeter la carte je pense.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le 12v ne vient pas du microprocesseur mais de l'alimentation secondaire du transfo. peut etre que le transfo est coupé tout simplement c'est assez courant . c'est sur cette piste qu'il faut chercher, le 12v continu absent
    david41
    le transfo fonctionne très bien , c'est ce que j'ai verifié en premier, les composants sont bon également , je vais reprendre rdv chez le réparateur de la carte pour voir s' il peut faire qque chose sinon je suis obligé d ' acheter une chaudière.( juste pour un composant c'est balot ,
    c'est une chaudière qui a env.20 ans mais dont ,à l'époque ,était très avancée car régulation électronique.
    le micro processeur est la seule piece que l'on ne peut pas controler. ( du moins je crois !! )
  1. [Thermique] chaudière chappee
    Par invite8ca3418c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h10
  2. [Thermique] Chaudière Chappee
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 14h56
  3. [Thermique] Pb De Chaudiere Chappée Manille
    Par invitef0e70424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 13h10
  4. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par inviteaa2dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h21
  5. [Thermique] Chaudiere CHAPPEE Feline
    Par invite3e47c04f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h12
