[Blanc] Impossible de continuer une machine avec lave linge vedette
    invite27f4191c
    Ma machine vedette VLF80 de 3 ans, s'est arreté en milieu de lavage. Elle n'a pas essoré ni vidangé. Le bouton arret/depart est continuellement allumé ainsi qu'un bouton "arret cuve pleine". Depuis impossible de relancer une machine. Si je la debranche une heure puis la rebranche elle accepte de demarrer, se remplit d'eau puis s'arrete a nouveau. Les deux boutons précédents ne s'eteignent jamais. J'ai verifié l'arrivé et la sortie d'eau et nettoyé les filtres mais cela ne change rien...
    Une idée ? Combien cela peut il couter en piece ?
    invitef80bfdd5
    Re : Impossible de continuer une machine avec lave linge vedette
    je crains qu'il s'agisse d'un problème de module de commande . a voir cette carte avoisinne les 110€. a voir le moteur ne veut tourner , il serait peut etre bon de verifier les charbons de ce moteur ca ne coute rien
    invite27f4191c
    Merci de ton aide.
    Je pense aussi a un soucis du style, le controlleur commandant les fonctions de la machine semble HS... ??
    Comment verifier ces fameux charbons du moteur ? Comment doivent ils etre ?
    invite560f5def
    Moi je pari sur les charbons moteurs. C'est assez courant. Ca coute une trentaine d'euros. Mais c'est très dur a changer,étant des pieces qui sont dans le moteur.
    invite27f4191c
    OK, dans ce cas je vais demander un devis au SAV Vedette, ca coute 45€ (gratuit si je fais les réparations sous 48h). La réparation coute 75€ plus le prix des pièces... Par contre s'il s'agit d'autre chose que les charbons comme le module de commande ca va faire chere les reparations alors qu'elle va peut etre retomber en panne juste apres
    invite290c5bdc
    Les charbons sont assez faciles a controler ils sont visse sur le moteurs il suffit de les retirer et s'assurer qu'ils font plus 1.5 cm.
    Cdt
    invite27f4191c
    OK, encore faut il oser démonter la machine et accéder au moteur...
    invitef80bfdd5
    bonjour loizo,
    on n'est pas ici pour faire peur aux propriétaires de machines diverses, c'est a eux de voir s'ils se sentent capable ou pas .
    invite560f5def
    Ben enlever le moteur, après les charbons, c'est une chose; mais les remonters en est une autre, c'est un constat, ce n'est pas pour te faire peur!
    invite27f4191c
    J'ai un peu peur de tout casser en fait, mais ma reponse n'etait pas seche j'apprecie vraiment votre aide j'espere que vous l'avez comprise comme ca
    Je vais ptet me risquer a demonter le cache de la machine pour voir a quoi ca ressemble mais si ca devient trop compliqué je vais devoir faire appel a un technicien
    Merci a vous !
  1. [Blanc] panne machine a laver, lave-linge vedette
    Par invite615e0320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 10h44
  2. Problème avec Lave Linge Vedette 501V
    Par inviteb76c89e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 21h32
  3. Problème avec lave linge vedette 853V
    Par invite4e36c721 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 16h42
  4. URGENT probleme avec un lave-linge VEDETTE
    Par invite65a94d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 23h28
  5. Problème avec lave-linge Vedette
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 16h03
