[Blanc] Nouveaux probléme avec mon lave linge candy [résolu]
    invite67ca62a2
    Je vous expose mon nouveau probléme , mon lave linge se met à fuir par le dessus quand elle fait son essorage final pour les programme coton je pense qu'elle monte trop vite en essorage et l'eau ne s'évacué.
    Avant le changement de la carte de puissance au niveaux de cette essorage , le lave linge fesait 2 petits essorages avant de se lancer définitivement et aprés le changement de la carte elle se lance directement . J'ai donc appelé le centre Gias service qui a effectué les réparations et d'aprés eux le tambour tourne a l'envers lors de l'essorage , mais je crois pas trop à ce diagnostic .
    Qu'est que vous en pensez vous ?
    invitef80bfdd5
    Re : Nouveaux probléme avec mon lave linge candy
    en fait il faut que l'eau soit evacuée pour réaliser un essorage et d'apres ce que vous dites l'essorage se fait alors que l'évacuation n'est pas suffisante.
    quand au sens de rotation , je ne vois pas c e qu'il vient faire la dedans et puis il est donné par la carte et donc ce serait venant de la réparation
    invite67ca62a2
    Si en fait la cuve se vide complétement avant que l'essorage se déclenche le probléme et que dés qu'elle se met a essorer elle monte d'un coup en tours et je pense que s'est pourquoi ne s'évacu pas bien et elle fuit
    Sinon le tambour tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre quand elle essore est ce le bon sens ?
    mais se probléme survient que pour les essorages coton car pour les essorage délicat et synthétique elle monte délicatement en tours et tout se passe bien
    invitef80bfdd5
    si elle a evacué, il reste donc qu'une quantité reduite d'eau et donc ca ne devrait pas passer au dessus pour cela, les ancienne machine n'avait pas de palier d'essorage et on n'a jamais eu de problèmes pareils.
    maintenant qu'elle essore dans le sens ou l'inverse des aiguilles qu'est ce que cela change??? rien , c'est une force centrifuge et au point de vue evacuation rien ne change . ce qui pourrait arriver c'est que la pompe ne tourne plus quand elle se lance a l'essorage et des lors pas d'évacuation, c'est a vérifier
    invite67ca62a2
    Et comme je fais pour vérifier si la pompe tourne bien pendant l'essorage ? parce s'est vrai que quand elle essore il y a un juste un petit filet d'eau qui sort du tuyau d'évacuation.
    Mais se que je comprend pas pourquoi pour les essorages des programme synthétique il n'y a aucun probléme ?
    Mais personnellement je pense que le fait que le lave linge tourne à l'envers lors de l'essorage ne change rien
    PEPIN45
    il faut enlever le filtre et voir si tu voit l'helice,lance un essorage et regade si l'helice tourne
    invite67ca62a2
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai fait comme vous n'avez dit et l'hélice tourne tout le long de l'eesorage , mais j'ai lu sur certain autre sujet similaire qu'il y a sur certaine machine une sorte de boule au niveau de la pompe est que sa tourrai pas étre sa ?ou alors est possible que lors de l'essorage l'eau arrive trop vite et la pompe ne suit pas ?
    invite67ca62a2
    enfin s'est juste une hypothése
    invitef80bfdd5
    non, la pompe est capable d'évacuer tres vite , ce principe fut utilisé pendant des années . une chose qui pourrait arriver c'est que si dans la durite cuve/pompe se trouve une balle, que celle ci se bloque par l'effet centrifuge brusque ce qui bloquerait l'eau vers la pompe et donc l'eau evacuée serait un filet et le reste de l'eau resterait dans la machine ce qui pourrait créer ton phénomène
    invite67ca62a2
    mais comment savoir s'il y a une balle dans la durite ? parce que s'est vrai quand elle fuit il y a juste un filet d'eau qui sort
    invite67ca62a2
    Cet aprés midi j'ai palper les durite cuve/pompe et je sens aucune balle dedans
    invitef80bfdd5
    je n'ai pas le type de votre machine pour voir
    invite67ca62a2
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Alors s'est un lave linge Candy CTS 9AA
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    d'apres la vue eclatée , il ne semble pas en avoir , c'est pas tres clair
    invite67ca62a2
    Je voudrais savoir s'il est possible que je demande à un professionnelle de remettre le programme que j'avais avant la réparation a la place de cette mise à jours ?
    il me semble sauf erreur de ma part que c'est un pro qui a éffectué le remplacement de la carte de puissance,
    la solution est qu'il revoie cette machine
    car quelque chose ne semble pas correct,
    erreur de carte???
    mauvais cablage??
    son intervention étant garantie,
    ceci devrait n'être vu que par le pro conçerné
    invite67ca62a2
    erreur de carte???
    mauvais cablage??
    Je suis tout à fait d'accord avec vous mais le pro en question se paye ma tête à chaque fois qu'il vient pour le probléme il me dit bon bin je vais vous rappelez pour vous dire quoi mais j'attend toujours si s'est pas moi qui appelle pour savoir se qu'il compte faire lui laisse couler.
    Et la dernier fois qu'il est venu il m'a dit qu'il mon changer le moteur mais s'est même pas écrit sur ma facture pour lui le probléme et que le moteur tourne à l'envers lors de l'essorage se qui n'a rien n'avoir je pense .
    Aujourd'hui je suis aller chez une amis que vient d'acheter un lave linge neuf un candy GO 614 et se lave linge fait 2 petits essorages avant de faire l'essorage final donc je comprend pas pourquoi le mien le fait plus .
    re,
    il ne peut laisser "couler"
    si le moteur tourne "a l'envers"et qu'il dit avoir changé le moteur????
    vu son prix cela ne peut passer inapercu???
    il semble planté dans ses manips,
    il serait préférable qu'il remonte l'info au constructeur qui pourra l'aider,
    un service lui est réservé pour cela,
    je crains fort a mon avis (a confirmer) qu'il se soit planté dans la référence du module,
    chez ce contructeur et bien d'autres,
    il est important que le module ne soit pas commandé
    via le type de l'appareil,
    mais via son code produit,
    je remonte ici le lien du souci initial :
    http://forums.futura-sciences.com/de...nge-candy.html
    cela permettra de mieux comprendre les étapes du dépannage
    invite67ca62a2
    re,
    Vous pensez qu'il s'est tromper de carte de puissance lors du changement et se serait la raison pour laquelle ma machine ne fonctionne plus comme avant ?
    re,
    perso
    je pencherai pour cette possibilité,
    car je n'imagine rien d'autre
    invite67ca62a2
    re,
    perso
    Si je vous donne le code produit de mon appareil vous pouivez retrouvez le code du module pour que je puisse vérifié sur mon lave linge ?
    re,
    je peux tenter
    invite67ca62a2
    re,
    je peux tenter
    Alors tout en bas du lave linge à côté du filtre il y a écrit
    Candy CTS 9aa 3100054704456047 et si vous pouvez également trouver le code du moteur que je vérifie s'il a été changé .
    Merci pour tous
    re,
    le code produit est bien le bon:31000547
    module ref= 81452426
    moteur ref= 46000183
    ceci n'est pas mentionné sur les pièces mais dans la boite qui les contenait,
    en principe on le mentionne sur la facture
    invite67ca62a2
    re,
    Merci pour ces renseignement s'est trés gentil mais sur ma facture il n'y a pas marqué la référence du module s'est écrit à la main changement carte de puissance rien de plus et je n'ai pas la boite qui contenait le module .
    Je voudrais savoir quand on change une carte de puissance il y a l'eeprom ou ses à par?
    re,
    elle est intégrée au module
    invite67ca62a2
    en fait si j'ai bien compris la carte de puissance s'est qui gére tout la machine , et quand on achéte on une carte il y a deja le programme dedans ou pas ? et est ce que sur la carte que j'ai accuellement on peut effacer le programme actuelle et en remettre un autre ou est qu'il faut rechanger le module ?
    De tout facon je pense que je vais m'adresser à un autre centre Gias et j'espère qu'il sera plus serieux que le précedent.
    re,
    la mise en place du programme est du ressort de l'usine pour l'instant,
    invite67ca62a2
    re,
    Je pose une question j'ai trouvé sur un site internet le prix de ma carte de puissance sur se site a 133.90 euros
    http://www.pieces-tout-electromenage...page=0&id=1815
    Est sur ma facture la carte vaut 94.16 euros sa fait une sacré différences .
    re,
    les prix sont libre l'on ne peut les utiliser comme référence
  1. [Blanc] lave linge candy [Résolu]
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 21h21
  2. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  5. problème avec lave linge candy activa 95 ac
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 15h01
