[Blanc] Pb eau dans réfrigérateur à air ventilé
    inviteeaea972c
    Unhappy Pb eau dans réfrigérateur à air ventilé
    Je possède un réfrigérateur à air ventilé. Tous les jours de l'eau s'accumule à l'interrieur et il faut éponger !!! Le joint de la porte semble étanche. L'humidité semble ne pas s'évacuer. Le thermostat, la ventilation, le moteur fonctionnent. Que faire pour vérifier l'évacuation de l'humidité ? (le bac au dessus du moteur derrière le frigo reste sec).
    Des idées seraient le bien venues !!!
    Merci d'avance et bonne soirée.
    ptigui29
    Re : Pb eau dans réfrigérateur à air ventilé
    Marque et références de l'appareil seraient les bienvenues pour vous aider
    invitebb34075c
    il faut vérifier si l'évacuation des eaux se fait correctement. Il y a une petite rigole dans le bas du frigo au bout duquel il y a une durite ou tuyau pour amener l'eau dans le bac de révaporation.
    bonne soirée.
    inviteeaea972c
    C'est un Samsung RT44MASM/RT44MBSM.
    Merci d'avance.
    inviteeaea972c
    Il n'y a pas au fond du frigo, de rigole et de trou pour évacuer l'eau : tout doit se passer par air ventilé.
    Par contre derrière le frigo, en bas, j'ai testé le tube d'évacuation d'eau exterieur (qui envoit l'eau dans un petit bac au dessus du moteur) : j'ai soufflé dedans et je ne peut pas, il doit être bouché. Comment fait on pour demonter le panneau arrière, il n'y a aucune vis et il est bien encastré (difficilement déclipsable en apparence).
    a+
    ptigui29
    Le panneau arrière ne se démonte pas.
    La solution est d'arrêter l'appareil plusieures heures pour faire fondre le bouchon de glace.
    u96
    l'eau coule du congelateur vers le frigo via la grille de ventilation situe au plafond du frigo!
    malheureusement il n'y a aucunes solutions technique!.
    sur les modeles actuellement fabriques le probleme a ete solutionne en usine.
    amities.
    inviteeaea972c
    Re : Pb eau dans réfrigérateur à air ventilé [RESOLU]
    En débranchant le frigo 6H le bouchont de glace a disparu et il marche bien depuis 3 jours !!!
    merci à tous pour votre aide !
    a+
  1. [Blanc] refrigerateur combine froid ventilé
    Par invite7fbcc5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 18h24
  2. PAC air/eau dans ma cave!!!
    Par invite926d02fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 19h20
  3. [Blanc] refrigérateur froid ventilé ou brassé ?
    Par invite92fd097d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 21h38
  4. [Blanc] [froid ventilé no frost]Réfrigérateur/congélateur AMANA
    Par invite713475f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2007, 21h15
  5. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
