[Thermique] Cumulus
Cumulus
    invite4080c851
    Unhappy Cumulus
    bonjour à ceux qui me liront
    il y a un an et demi, j'ai fait changer le groupe de sécurité du cumulus
    depuis quelques jours à la place du goutte à goutte j ai un grosfilet d eau qui m occasionne donc une consommation d eau inhabituelle
    il est branché sur du tri phasé
    j'ai beau tourner le bouton rouge du groupe je n'arrive pas pour autant à couper l'arrivée d'eau froide
    que puis-faire à part couper l'alimentation générale?
    merci de bien vouloir me donner votre avis voire la sollution.:
    joh93
    Re : Cumulus
    Bonjour, as tu verifier ta pression d'eau sur le reseau avant de changer ton groupe?
    Si la pression est trop elevée ca explique que ton groupe soit fuyard.
    Ta pression ne doit pas depasser 3 bars.
    invite0cb20b6c
    Re : Cumulus
    bonjour à tous ,
    le bouton rouge sur le groupe sert à faire une purge , il y a une petite vanne sur le coté du groupe qui sert à fermer l eau juste du cumulus.
    a+
    golfo57
    Re : Cumulus
    J'ai déjà voulu intervenir plusieurs fois à propos de cette pression de 3 bars. J' habite maintenant 27 ans dans ma maison, et j'ai 4,1 bars de pression en permanence et 27 th de dureté de l'eau (améliorée par un micro filtre en inox pour impuretés, et polyphosphates). Mon 1er cumulus, je l'ai changé après 14 ans, et mon 2ème tourne pour le moment sans problème et ni sur le 1er et ni sur l'actuel, je n'ai pas de problèmes avec le groupe de sécurité, à part qqes suintements dans la phase de chauffe.
    Donc votre problème, vraiment un très grande pression >4 bars et une eau très dure. @+
    invite4080c851
    Re : Cumulus
    merci à tous ceux qui ont eu la délicatesse de répondre à mon problème de cumulus
    J'aurai probablement trop de pression avec une eau très calcaire
    Je vais voir la question avec un professionnel
    merci encore :
  1. [Thermique] cumulus
    Par invitee7ed699c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 14h09
  2. cumulus
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2009, 16h06
  3. Le cumulus
    Par invite429bd7eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2009, 14h31
  4. [Blanc] cumulus
    Par invitefb04337f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 14h03
  5. [Thermique] cumulus
    Par invitefe8bf2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 16h48
