[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
Vue hybride
    invite9baaffba
    De retour de vacances, ma chaudière se met en code F1 après une tentative d'allumage...
    Je vois les petites étincelles qui tentent d'allumer le gaz, mais sans succès puis l'écran indique F1 avec la voyant rouge qui clignote.
    J'ai testé la gazinière qui fonctionne parfaitement bien, ce n'est donc pas un soucis d'arrivée du gaz jusqu'à la chaudière... J'ai tenté une vingtaine de redémarrages sans succès.
    Quelqu'un saurait-il ce qu'il faut faire ???
    [note : l'installateur qui m'a mis ça il y a 6 ans n'a laissé aucune doc. La doc que j'ai trouvé sur internet est celle indiquée comme étant C24E, mais ne ressemble pas exactement à mon modèle...]
    Merci de votre aide.
    Olivier
    invite728b013d
    Re : code F1 sur Saunier Duval Isotwin C24E
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage omarlet,
    Les féfauts F10à 4 indiquent un défaut de gaz ou de contrôle de flamme.
    La gazinière fonctionne ce qui est une bonne vérification et indique la présence du gaz.
    Vérifie la pression manomètre qui doit être proche de 1.5 b si inférieure à 1 b cela peut causer la panne. Pour ajouter de l'eau il faut ouvrir les deux vannes à 45° côté opposé et refermer dès la pression atteinte en ramenant les manettes dans leur position initiale.
    Ensuite retenter une nouvelle mise en route après avoir mis l'interrupteur à et en marche.
    Je croise les doigts.
    Marc.
    invite9baaffba
    Merci pour cette réponse rapide !
    Mais ma pression est à 1,5 bar donc pas de soucis de ce côté... L'impression que j'ai est que le gaz ne monte pas jusqu'à l'étincelle (je ne sans strictement aucune odeur de gaz même pendant la mise en marche avec les séries d'étincelles).
    Olivier
    invite728b013d
    Le peu de gaz avant la mise en sécurité n'est pas suffisant pour être odoriférant. Esssayer de présenter une allumette à l'endroit de l'allumage si la flamme de cette dernière est soufflée sans allumage, de l'air est présent si le gaz veut s'enflammer l'électrode d'allumage est sans doute déréglée.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, si tu as un detendeur sur l'arrivée gaz de la chaudiere, fermes le et ensuite rouvres le et retestes.
    invite9baaffba
    Merci pour votre aide :
    - j'ai approché une allumette enflammée, elle n'a pas été soufflée et n'a pas mis en route la veilleuse : il n'y a donc rien à arriver.
    - si le détendeur est la petite vanne jaune de l'arrivée du gaz à la chaudière, je l'ai ouvert et fermé plusieurs fois, mais ça ne change rien...
    C'est grave docteur ?
    invite728b013d
    Grave pas forcément, mais s'agissant de gaz les investigations sont limitées pour un profane, fais un ultime essai en laissant la chaudière hors tension quelques deux minutes et refais un essai.
    Note : au départ en vacances, tu as juste mis la chaudière à l'arrêt ?
    Marc.
    invite9baaffba
    En partant il y a 2 semaines, j'avais laissé la prise branchée, mais avais mis l'interrupteur sur 0.
    Là je viens de laisser débranché pendant 5 minutes et j'ai fait 2 rallumages successifs (interrupteur passé de 0 à 1), mais sans d'avantage de succès. Pleins de petits bruits intéressants, le crépitement et les "étincelles" au niveau de l'arrivée du gaz, mais apparemment pas de gaz...
    Il n'y a pas un élément éléctronique qui contrôle l'ouverture du gaz entre la petite vanne de départ jaune et le bloc de chauffage ?
    Olivier
    invite728b013d
    Si bien sûr, mais l'ouverture du gaz est conditionnée par le circuit imprimé, et je doute que le problème vienne de là. il va falloir faire venir le SAV, désolé.
    Marc.
    invite9baaffba
    Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
    Nous ne sommes plus sous garanti... on aurait voulu s'économiser les frais de dépannages si le résolution avait été simple... On va faire venir un plombier chauffagiste dès demain (faire chauffer l'eau du bain de bébé à la bouilloir, c'est pas fameux et c'est nettement plus long)...
    Encore merci pour ton expertise, Marc.
    Olivier
    joh93
    Non en parlant de detendeur je ne parlais pas de la vanne de coupure de la chaudiere, mais un robinet sur l'installation.Il ce peut qu'il failles le rearmer en le fermant/reouvrant.Es tu sur d'avoir remis la vanne gaz chaudiere dans la bonne position?
  1. Réponses: 69
    Dernier message: 01/01/2009, 16h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 10h03
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
  4. [Thermique] ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 10h17
  5. Code erreur 33 chaudière saunier duval
    Par invite804506a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 18h23
