[Blanc] commande selection programme four scholtes
    pictavien1er
    Bonjour. Ma commande de selection des programmes de mon four donnant quelques signes de faiblesse (saut des programmes, difficultés de validation etc...) je m'aperçois, après avoir accédé à ma carte de commande que la panne provient du rotacteur (est-ce le bon mot pour désigner cette pièce?) qui présente deux de ses cinq pattes cassées (au niveau de l'angle droit au dessus des soudures, ce qui est très certainement la cause de mauvais contacts et donc de la panne en question. Cette piece supporte les références 24X44J (tout comme les deux autres d'ailleurs, affectés l'un à la minuterie du four, l'autre à la selection des températures. Le rotacteur peut-il être remplacé par n'importe quel autre d'un même format (à cinq connections) ou faut t-il quelque chose de bien précis. J'ai vu que les magasins spécialisés en composants pour la radio vendaient ce type de composants. Est-ce que cela pourrait convenir où dois-je faire des mesures (de type ohm) ???
    Merci de vos réponses.
    u96
    Re : commande selection programme four scholtes
    bonsoir,
    commencez par:
    - marque Scholtes ok.
    - modele?
    - code produit?
    - numero de serie?
    sachez qu'il faudrat mettre la meme piece, celle ci s'apelle un codeur.
    amities.
    pictavien1er
    Ok pour le codeur (qui commande ma selection des modes de cuisson, on est d'accord??).
    Le four est un scholtès FI 466 réf: 2185503 n° serie: 30307118
    u96
    re,
    il faut remplacer la carte de commande complete (codeur soude dessus):
    reference: C00138567 assez chere (pas de prix et de piece disponible chez le fabricant).
    renseignez-vous avant car parfois selon le numero de serie de votre four il faut remplacer aussi la carte de puissance.
    l'ancienne carte de puissance peut-etre incompatible avec la nouvelle carte de commande suite a des modifications constructeur.
  1. Programme commande voiture via PC
    Par invite8118b7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h02
  2. programme commande ...
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 00h14
  3. programme en c pour une commande
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2008, 09h52
  4. [Blanc] Scholtes CII596A carte de commande
    Par invite65534ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h22
  5. Hotte SCHOLTES 5890 - Pb commande moteur
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 11h05
