[Blanc] LV Whirlpool : bruit pendant le cycle de lavage !
    invitea7e638a5
    Question LV Whirlpool : bruit pendant le cycle de lavage !
    J'ai récupéré un lave-vaisselle de marque Whirlpool il y a un peu plus d'un an lors d'une faillite. Je ne m'en était encore jamais servi jusqu'à il y a deux mois lors de mon déménagement, j'ai enfin trouvé la place pour le mettre !
    Mais voilà, alors qu'il est tout neuf et qu'il a tourné six fois peut-être, j'ai remarqué qu'il faisait un bruit bizarre pendant le sicle de lavage comme si quelque chose grésillait à l'intérieur.
    Je me suis finalement décidé à démonter un côté et à le faire tourner ouvert pour repérer d'où provient le problème. Le bruit semble provenir d'une bobine de cuivre située à l'arrière de ce que je pense être la pompe.
    Malgré ce grésillement, le lave-vaisselle fonctionne correctement et ne m'affiche aucune erreur. J'aimerais savoir à quoi sert exactement cette bobine de cuivre et qu'est-ce qui pourrait provoquer ce bruit.
    ledabe
    Re : Lave-vaisselle qui fait du bruit pendant le sicle de lavage
    D'après vos dire, il semblerais que se soit la pompe de cyclage qui chante.
    Pas très grave dans l'immédiat, Sinon il faudra changer le corps de pompe de cyclage.
    Préciser le type de votre appareil pour suite à donner,merci
    invite290c5bdc
    Cette fammeuse bobine elle se trouve sur la pompe ?
    Parce que moi, mais je me trompe peut etre, ma premiere idée a la lecture du post etait le filtre anti parasite.
    Cdt
    ledabe
    Salut Phil,
    J'ai penser à la pompe, car souvent les antiparasites sont sous boitier plastic et on ne voit pas le cuivre.
    Notre amis vinzoner précise pendant le lavage
    a+.
    invite290c5bdc
    Sur le coup je te fait confiance c'est le gresillement qui m'inquiete moi.
    Pour la pompe il nous aurait dir un siflement non ?
    ledabe
    rép,
    oui tu à raison pour grésillement
    Attendons plus d'explications voir une photo de cette pièce incriminée.
    invitea7e638a5
    Oula beaucoup de réponse en si peu de temps, c'est génial merci beaucoup !
    Pour le bruit, j'ai un peu de mal à expliquer à quoi il ressemble mais c'est vrai que c'est plus un grésillement qu'un sifflement. Ce n'est pas un bruit continu, c'est un peu comme lorsque deux câbles électrique sont proches mais ne se touchent pas et que l'on entend un bruit électrique, c'est dans le même genre.
    Je m'en vais faire une photo et je poste ça desuite.
    invitea7e638a5
    Alors la référence du WP c'est ADP 6517.
    Il s'agit donc du bloc tout à droit sur lequel il y a une étiquette.
    Et voici les photos :
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous , pour le savoir il suffit de débrancher la résistance ou la pompe de cyclage pour savoir d'ou vient ce bruit, part contre pour la bobine de cuivre ,<que veut dire cette bobine de cuivre> pour moi c'est du petit nègre est continuer le cycle un certain temps-jc
    invitea7e638a5
    Je ne suis pas vraiment un pro en électronique et comme ça ressemblait à une bobine de cuivre c'est le nom que je lui ai donné.
    Si je comprends bien, il me suffirait de couper l'arrivée électrique de ce bloc (câble blanc qui arrive en-dessous, à l'avant) et lancer un sicle pour voir si le problème/bruit provient de cette partie ? La débrancher un bref instant pendant le sicle ou la laisser pendant tout le sicle débranchée ?
    Ah oui petite précision, sur mon panneau il n'est pas indiqué quel partie du sicle est en cours, j'ai donc moi même supposé que c'était le lavage. Vu que ça arrive +- au milieu du sicle, j'imagine donc que c'est après le rinçage et avant le séchage.
    invite3ad5b8f5
    re, oui en premier débranché le chauffage si cela n'est pas cela débranché la pompe de cyclage AVEC LE CHAUFFAGE !!!!!DEBRANCHER !!!!!!!! bicause verry important car plus de circulation d'eau!!!!!!!!!
    invite3ad5b8f5
    re = CYCLE
    invitea7e638a5
    Oula en effet j'ai fait une belle faute en mettant sicle à la place de cycle, je sais pas où j'ai été chercher ça !!
    Par contre je ne suis pas certain de ce que je dois débrancher, le chauffage c'est la prise blanche située en bas à droit de la photo et la pompe de cyclage c'est la prise bleu située au-dessus au milieu, je suis dans le bon ?
    ledabe
    rép,
    Dommage c'est perdu.
    dans le désordre
    invite728b013d
    Je viens de supprimer les photos hébergées, meci de respecter la procédure jointe :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    Re : LV Whirlpool : bruit pendant le cycle de lavage !
    re, bon plus de photos , pas grave!! la pompe ce trouve a droite le chauffage a gauche d'après les photos mais attention!!! sans la pompe de cyclage plus de circulation d'eau dans l'échangeur !!!! la meilleur solution c'est de débrancher les deux ensuite rebrancher la pompe de cyclage et la ont verra dout vient le problème
    invitea7e638a5
    Désolé, je n'avais pas vu ce message concernant les images. Je viens de les rajouter en fichier attaché.
    Merci pour ces précisions skylab21, c'est bien ce qu'il me semblait mais je préférais demander on ne sait jamais.
    Dans l'ordre voici ce que je compte faire :
    1. Débrancher la pompe et le chauffage
    2. Allumer le lave-vaisselle
    3. Une fois arrivé à la partie où le bruit ce produit normalement :
    4. Si pas de bruit je branche d'abord la pompe
    5. Si toujours pas de bruit je branche le chauffage
    Avec toutes ces précisions, je commence à être persuadé que le grésillement provient de la pompe et plus précisément la "bobine de cuivre" qui y est rattachée. Au risque d'être trop "curieux" pourquoi y a-t-il une "bobine de cuivre" à cet endroit ?
    invite3ad5b8f5
    re, oui ok pour la marche a suivre
    u96
    je suis surpris de trouver ce type de pompe de cyclage chez Whirlpool!
    je pensais que c'etait specifique a une marque.
    pour moi remplacer cette pompe, j'ai deja eu des soucis sur l'autre marque.
    amities.
    ledabe
    Bonjour a tous
    Salut;U96"B......"
    Moi aussi surpris d'après la doc rien à voir mais c'est la vue envoyée qui me fait changer d'avis c'est une pompe du Groupe Sa.....
    Voici celle proposer par la vue éclatée.
    cette version de pompe magnétique en vue envoyée par VINZONER n'est pas top!
    Dernière modification par ledabe ; 22/08/2009 à 17h53.
    invitea7e638a5
    Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre...
    Je ne suis pas arrivé à retirer le câble d'alimentation de la pompe, par contre pour le chauffage ça a été facile. J'ai donc fait tourner une fois le lave-vaisselle sans le chauffage et là je n'ai eu aucun bruit. Je l'ai alors fait fonctionner à nouveau avec le chauffage et là pendant un très bref instant un léger bruit !
    Peut-être que le fait de chipoter avec les files a aidé, j'ai donc remonté le tout...jusqu'au jour où ça refera trop de bruit. Au moins avec toute votre aide je sais vers quoi m'orienter désormais, un grand merci à tous.
    La pompe n'est pas de la marque Sa... mais As...ll. Bien que cette marque ne semble pas terrible, vu que le pompe est neuve, j'espère qu'elle va encore tenir un peu !
    Autrement quelle marque me conseillez-vous ?
    c'est tout simplement le stator du moteur
    ledabe
    Bonsoir a tous
    Heureusement que la pompe ne fait pas se bruit de cet engins.
    ledabe
    rép,
    rassurez vous cette immense joujou n'est pas un moteur de lave vaisselle même pour l'an 3000 mais il fait du bruit
    Dernière modification par ledabe ; 23/08/2009 à 20h47.
    invite728b013d
    Et sans doute dispensé de taxe carbone !
    Marc.
    ledabe
    Salut Marc
    Excuse l'anecdote mais se moteur n'a pas cramé au dernier essais.
    c'est les vacances et on se lâche un peu.
    c'était une prise de vue d'un tracteur pulling du championnat d'europe. de Bouconville.
    Dernière modification par ledabe ; 23/08/2009 à 21h16.
    invite728b013d
    Oh alors si c'est pour déverser des désherbants alos dispense de taxe obligatoire.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    re, ha!! tient c'est le meme moteur que j'ai mis sur ma r 4 gordini ce matin pour faire mes dépannages
  1. [Blanc] Porte de machine à laver la vaisselle whirlpool s'ouvre pendant le lavage
    Par inviteaae77e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 18h29
  2. [Blanc] Arret pendant le cycle si lavage à plus de 30°
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 12h00
  3. [Blanc] Cycle lavage machine linge Whirlpool AWA 8125
    Par invite9df7b222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 09h54
  4. Porte de lave-vaisselle Indesit qui s'ouvre pendant lavage
    Par invite7f03db64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h18
  5. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 00h28
