bonjours a tous,
j'ai changer mon ressort de cuve qui avais cassé mais ma machine a laver qui est une far L17400 ne se met plus en route elle se met en erreur.
merci pour vos réponses
bonjours a tous,
Vérifier la sécurité de porte si pas un connecteur de débranché
bonsoir,
et si vous la mettez sur essorage, que fait elle?
bonsoir,
je crains des lors un problème moteur où de l'eau aurait pu couler lorsque le ressort etait cassé
si l'eau aurai couler sur le moteur sa aurai du me faire dijoncté mon compteur?
mes la il a pas dijoncté.
bonsoir,
logiquement oui si un différentiel , comment avez vous vu que le ressort manchette était cassé?
bonsoir;
elle c'etai déplacé dans la piece et impossible de la remétre en marche donc je les démonté et ses la que j'ai vue le ressort cassé
re,
il sraitbon de voir pourquoi cette machine s'est deplacée a ce point. le tambour est il libre de tourner? pas de bruit auparavant ce problème?
si ma machine fesait du bruit de plus en plus for et quand le ressort c cassé le tambour c retrouvé de traver mes je voi pas de casse
bonsoir,
j'étais quasi sur de cette réponse , si vous tournez le volant , c'est bruyant, les roulements sont hs et ce qui s'est passé c'est que l'un des roulements s'est brisé et s'est calé ce qui a entrainé la machine a se deplacer . je crains aussi que cette ruade ait brisé la programmation et voila le pourquoi de la panne . je crains fort que la réparation depasse le prix du neuf
bonsoir.
j'ai regarder les roulements sa fai pas de bruit donc il reste la programation sniff, je vous remerci de votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
bonsoir,
si roulement pas de bruit c'est que ce sont les roulements du moteurs qui faisaient le bruit...sinon quoi
si je tourne mon tambour ou mon moteur pas de bruit de roulement. le bruit devai venir du ressort qui fatigue avan de cassé, bizare mes bon je voi pas d'autre chose
bonsoir,
le ressort a cassé du au choc sinon il n'a d'utilité que de garder la manchette fixée. il ne sait pas faire de bruit.
il ne reste que la solution d'une pièce entre le tambour et la cuve qui ferait du bruit lorsque ca tourne et qui aurait bloqué en partie la machine qui s'est alors deplacée
je vai vérifier si il y a pas une autre piece qui c proméne
