problème de machine à laver
    invitecc0d9865
    Unhappy problème de machine à laver
    bonjour à tous,
    voilà mon petit problème, j'ai une machine à laver vedette, qu'elle soit allumée ou éteinte elle se remplie d'eau je suis obliger d'éteindre le robinet d'arriver d'eau
    invite2ce979e1
    Re : problème de machine à laver
    La panne semble simple, l'electrovanne reste ouverte, il faut donc la remplacer.
    Salut
    invitecc0d9865
    Talking Re : problème de machine à laver
    merci pour l'info,
    cette éléctrovanne puis- je la remplacer moi même ou faut-il mieux le faire par un réparateur et où ce situe l'électrovanne
    precisez le type exact inscrit sur l'etiquette constructeur je pense qu'il me sera possible de vous donner la référence de la pièce et éventuellement le moyen de la commander
    re:
    cela est en principe facile a réaliser
    invitecc0d9865
    merci richard
    je vais essayer de trouver l'etiquette constructeur
    valy
    Citation Envoyé par valy
    merci richard
    valy
    re:
    elle est souvent sur le levier qui sert a enclencher les roulettes si équipée sinon derriere la plinthe ou derriere la machine
    invitecc0d9865
    voiçi ce que j'ai trouvé
    VEDETTE Typpe : 5485BBA/AF
    n° 81400325 4kg
    re:
    il s'agirait d'un chassis bb40 et l'électrovanne est une trois voie
    pour y acceder facilement il vous faut enlever la plinthe avant defaire les 2 ecrous de huit glisser le panneau vers le bas ensuite couchez la machine sur le flanc gauche vous aurez ainsi la facilité de changer l'electrovanne 3 voies qui porte la référence:51x6278 et la commander a cette adresse je n'y ai aucune action mais connu des internautes:
    http://www.cyberpieces.com/
    invitecc0d9865
    merci pour tous je vais passer ma commande
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h48
  4. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 09h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 14h25
