[Brun] Télévision GRUNDIG CUC3400 en panne
    roro1111
    Arrow Télévision GRUNDIG CUC3400 en panne
    bonsoir à tout le forum
    1- j'ai une télévision GRUNDIG CUC3400 qui est en arret, j'ai trouvé que le fusible2.5A et le transistor BUT56A sont détruits, j'ai testé les diodes condensateurs et rien n'est pas anormale, j'ai remplacé un nouveau BU56A et la TV a demmarrer mais lorsque j'essayes d'allumer la TV de plusieurs fois , ce meme transistor se detruit ainsi que le fusible , pourquoi cette TV parfois marchera et parfois non????
    2- moi je cherches le shema contenant le nom de l'IC: TDA3640 pour voir le nom du transistor T661 car le data sheet que j'ai contenant le TDA3645 et dans ce shema ce transistor portera le nom BUT11A, et dans autre shema a le nom F344, tandis que dans ma TV a le nom du BUT56A, de plus j'ai essayé avec le BUT12 qui plus fort, mais il est claqué plus vite et plus fortement que le BUT56A.
    remarque: le transistor BUT56A peut etre soudé par un des techniciens, je ne sais pas , c'est pour cela je veux le meme shema que celui de ma TV.
    ibtihel
    Re : Télévision GRUNDIG CUC3400 en panne
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    il ya surement un Chimique ou une diode qui fuit , pas facile de la détecter au multimètre .
    je n'ai pas le schéma,mais'il ya aussi de petit transistors dans le primaire smps tu les changeras aussi .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    roro1111
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bonjour ibtihel
    voilà un shema proche de celui da ma TV.
    MERCI
    roro1111
    de plus voilà tout ce qui est écrit sur le dos de la TV.
    ibtihel
    j'ai eu une aventure (panne répétitive) similaire avec le "but11" (qui a apparament un défaut de fabric ) sur une télé record (4020) ....... :
    exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-anubis-a.html
    http://www.electroforum.info/f/showp...21&postcount=8
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/anubis.html
    De ma part j'ai remplacé le but11 par le bu508af,et depuis la télé est nickel (mm s'il n'ont pas le mm boitier) .
    je te conseil de bien vérifier les diodes (1 patte en l'air) une après l'autre,les valeur des chimique,les résistances aussi .
    si tout est bon,remplace le but11 par un bu508af (c'est une série très costo ) .
    bonne courage .
    invitef80bfdd5
    remplacer R691 (68R) par une 1/2W et BUT12 par un BUT18AF, ajouter un petit radiateur sur le BUT18AF, C667 (2.2µF/450V), posistor HS , panne que j'ai indiqué pour ce chassis venant du sav grundig
    roro1111
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjour michelduc
    pourquoi il faut changer le posistor puisque le fusible se brule à caus de la détruisation du transistor BU56A.
    roro1111
    D'autre part ce transistor ne se détruit pas à cause d'un échauffement pour mettre un radiateur, mais il se détruit directement après le poussement du bouton d'allumage
    roro1111
    bonsoir à tout le monde
    quelqu'un m'a dit qu'il faut remplacer les composants suivants par de nouveaux:
    T661 BUT76A
    IC655 TDA3640
    D666 BYV16.
    C667 2.2µF/450V
    D663 BA159
    D664 BA159
    C661 47µF/25V.
    D662 ZPD.3,9V
    C653 4,7.nF 2%
    D517 (ZY180V)
    C647 150µF, mettre un 220µF
    C527 220µF, mettre un 1000µF/25V
    1- est ce que je peux utiliser le transistor BUT56A à la remplace du BUT11A ou BUT76A ou non?
    2- il est imperatif de changer les diodes si elles sont bonnes ( ni CC ni CO ) ou bien on les conserver dans notre circuit si elles sont en bon état?
    3- par rapport aux condensateurs , il faut les changer meme si le capacimetre a indiqué qu'ils sont aussi en bon état?
    j'aimes voir vor avis
    ibtihel
    bjr
    pour moi et en 1er lieu : il faut changé tous les condos (pas le gros) et les diodes + BUT56A à la place du but11a .
    si le pb persiste, alors il reste que le CI qui cause le défaut .
    roro1111
    Bonjour à tout le monde
    J'ai changé: C642 – C647 – C661 – C667 – C527 – R637 et j'ai remplacéaussi le BUT56A par BUT11A, et après j'ai dessoudé le transistor line pour faire le test lampe et pour voir le signal sur la base de cetransistor, par rapport au signal de la base je l'ai trouvé normale et sa frequence = 15,…KH, mais par rapport à la tension entre E et C je l'ai trouvée anormal et n'est pas continu et faible, est ce que cela est normal avec ce type des TVs sans le transistor line?
    Voilà les 2 photos pour les 2 tensions VBE et VCE.
    VBE pris pour: 5v*20us
    VCE pris pour : 50v*20us
    roro1111
    Le transistor line que j'ai portera le nom: ON4223
    roro1111
    Salut
    J'ai relié la TV en serie avec une lampe de 200W et j'ai essayé de faire demarrer la TV , j'ai remarqué que la TV demarre à certains instants puis se mettre en stand by et il faut de nouveau pousser le poussoir d'allumage pour redemarrer cette TV et ainsi de suite, ici je pense que cette TV ne peut pas demarrer ou allumer avec cette lampe en serie, de plus la tension +C=198V est apparue, je voudrais maintenant la relier sans la lampe au secteur directement, mais quel transistor il faut monter le BUT56A ou bien le BUT11A puisque j'ai remarqué que les 2 ont presenté le meme effet en presence de la lampe mais sans la lampe je ne sais pas.
    Quels sont vos remarques et vos conseils avant la relier directement au secteur ?
    roro1111
    De plus quelqu'un m'a dit qu'il faut mettre le BUT76, ici je ne sais pas ce qu'il faut choisir parmis les BUT56A et BUT11A et BU76A
    roro1111
    Salut à tout le monde
    Au plus du changement des: C642 – C647 – C661 – C667 – C527 – R637 et BUT56A , j'ai changé aujourd'hui aussi les diodes D663 et D664, et j'ai relié la TV au secteur et la TV a marché jusqu'à maintenant normale et j'ai essayé de demarrer la TV plusieurs fois et la TV demarre normalement sans aucun probleme mais je ne sais pas si une demarrage dans l'avenir va arreter cette TV comme avant, mais avant de fermer le capot de la TV j'ai quelques questions de precautions à poser:
    1- est ce que je restais le BUT11A ou bien je laisserais l'ancien transistor qui a été monté avant et qui est le BUT56A?
    2- est il necessaire de mettre un radiateur pour le transistor resté ( BUT56A OU BUT11A ) ou non?
  1. [Blanc] Télévision GRUNDIG en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 07h24
  2. [Brun] Grundig CUC3400
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 08h51
  3. [Brun] Panne de son Grundig CUC3400
    Dernier message: 29/08/2008, 23h17
  4. [Brun] panne tv grundig cuc3400
    Dernier message: 27/01/2007, 23h13
  5. Grundig CUC3400
    Par invite823d8589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 11h05
