[Thermique] Chauffe-eau électrique : la soupape s'ouvre en grand ! [résolu]
    invite32109cfd
    le groupe de securite c est declenche sur mon chauffe eau electrique degageant une vapeur intense et forcement brulante. le chauffe eau s 'est completement vide. c est la deuxieme fois en trois jours. il semble pourtant se reremplir en eau froide mais probablement pas a concurrence de ses 200 litres. que dois-je faire svp? merci
    (excusez moi mais je suis nouvellement inscrit et pas tres habitué).
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Apparemment ce serait un problème de thermostat. Il faudrait dans un premier temps essayer de diminuer la température de chauffe. Pour cela, ôter le couvercle sous le cumulus et baisser d'un cran au thermostat.
    Pendant le remplissage en eau froide, est-ce que cela coule également ? Auquel cas faudrait aussi penser à changer le groupe de sécurité. @+
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage ingenu16,
    Je suis de ton avis golfo57 et j'ajouterai que c'est sans doute le thermostat qui pose problème et c'est la sécurité qui coupe.
    Un problème d'entartrage peut poser ces difficultés. Couper la tension et essayer le thermostat à l' ohmètre en faisant tremper le thermostat et un thermomètre dans une casserole que l'on chauffe doit indiquer si le themostat est détruit.
    Marc.
    invite32109cfd
    Re : Chauffe-eau électrique : la soupape s'ouvre en grand !
    je vous remercie de ces reponses rapides. je m 'y emploie des ce soir. merci.
    invite32109cfd
    en fait, le tuyau d'entree d'eau froide etait plié et coupé en trois endroits ce qui rend l appareil hs. merci encore de votre aide.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat de sécurité s'ouvre !
    Par invite2cefec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 17h07
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea7a2ad34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 15h58
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
