Suite du sujet suivant
Pour résumer, la fusible flashe instantanément à l'allumage:
- Changement STP4NA60FI par STP4NK60ZFP -> idem
- Test pont diode -> OK
- Retirer BU1508DX -> Fusible flashe toujours
- Test BU1508DX -> Mesures bizarres entre la Base et l'Emetteur mais pas de court-circuit entre l'Emetteur et le Collecteur
- Pas de court-circuit non plus sur la THT (test entre C et E sans le transistor sur le circuit imprimé) -> Donc la THT ne semble pas en cause
- j'ai testé le posistor (sans le dessouder):
1 et 2 = 211 Ohm
1 et 3 = 20,6 Ohm
2 et 3 = 191 Ohm
Est ce OK pour le posistor ?
Si oui:
- Puis je tester les condos sans les dessouder ?
- Sur quel composant dois je privilégier mes recherches ?
D'avance merci
