[Brun] Combi TV-VCR Philips 14PV101/39 en panne
    invite64eef85a
    Bonsoir!
    Alors voila mon combi TV-VCR 36Cm Philips 14PV101/39 est tomber en panne il y as près d'un ans. J'avais laisser tomber par manque de temps mais cet après midi j'ai ouvert la bête en espérant trouver le problème. Sauf que en télévision je n'y connais absolument rien, et mes connaissance en électronique sont plutôt mince.
    En tout cas premier constat, j'allume ma TV par le bouton sur le coté et la rien ne se passe.. Aucun voyant de s'allume vraiment rien.
    Donc j'ouvre la TV et en jetant un cou d'œil, je détecte que le fusible est HS. Donc je le change. Je branche la TV, et dès que j'ai allumer la TV grâce au bouton sur le coté ,instantanément le fusible re-crame..
    Auriez-Vous une idée d'où cela pourrais venir et comment y remédier?
    Merci d'avance!
    PS: j'ai une autre TV 36Cm Saba M3716 qui est en panne mais la panne viens d'ailleurs, je pourrais peut-être y récupéré des pièces pour réparé mon combi philips...
    inviteb6b224cb
    Re : Combi TV-VCR Philips 14PV101/39 en panne
    Salut
    Commence par vérifier ton bu d'alim il est clipsé sur une tole en alu s'il est bon controle diode posistor
    invite64eef85a
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    Oula.. sa commence déjà a devenir compliquer pour moi.. Je ferais une photo de la "carte mère" de la TV que vous me montriez précisément quel composant contrôler et comment..
    inviteb6b224cb
    le bu d'alim est noir à 3 broches il est soudé debout et clipsé sur la tole alu tu ne peux pas te tromper j'espère que tu as un multimetre sinon ça va pas etre facile
    marc.suisse
    Cela peut aussi être la PTC .
    Je te laisse donc faire quelques photos du chassis , principalement du secteur fusible .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] panne combi vcr/dvd JVC
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h43
  2. [Blanc] panne tv philips 14pv101/39
    Par invited780001a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 18h46
  3. [Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu)
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 15h08
  4. [Brun] panne sur TV/VCR Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/04/2007, 00h17
  5. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h29
