[Blanc] Sèche linge Whirlpool Sole 2004 : fait disjoncter après 20minutes !
    invite58f76c22
    Bonjour à tous!
    Tout nouveau ici, je viens solliciter votre aide pour mon sèche linge. Le problème est le suivant:
    Il fonctionne normalement durant en gros 20 mn puis fait sauter les plombs.
    J'ai testé la résistance, elle donne 20 homs...peut-elle être en cause malgré tout? (chauffe?)
    Quelles autres causes peuvent être envisagées?
    Merci d'avance pour vos réponses
    ledabe
    Re : Sèche linge Whirlpool Sole 2004 : fait disjoncter après 20minutes !
    <Votre expression fait sauter les plombs >
    c'est le disjoncteur ou le fusible ?
    invite58f76c22
    Alors en fait, le sèche linge est branché sur une prise avec fusible intégré, c'est donc la prise qui saute!
    ledabe
    rép,
    Une prise ne saute pas mais son fusible.
    Quel ampérage votre fusible ?
    invite58f76c22
    C'est une prise multiple supportant 3500W avec potentiomètre de contrôle. La puissance maxi du sèche linge est de 2800 W.
    Sur cette même prise, il y a également le lave-linge, qui lui ne fait pas sauter le fusible...(les deux appareils ne tournent jamais en même temps)
    ledabe
    rép,
    Vérifier l'état des broches du cordon du sèche linge si pas brulé
    et au besoin le brancher sur une prise séparée de votre boitier pour essai
    invite58f76c22
    Les broches sont nickel...et l'essai sur une autre prise a déjà été fait...mais toujours le même résultat...la machine tourne 20mn, puis ça saute...C'est pourquoi j'en suis venu à démonter la résistance pour la tester
    ledabe
    rép,
    vous n'avez pas répondu sur le fusible sur son intensité ?
    Si résistance en cause c'est une masse.
    invite58f76c22
    Alors, c'est un fusible de 15A (celui intégré à la prise)
    Le problème pourrait-il venir d'autre part que la résistance, sachant qu'elle donne 20 homs?
    ledabe
    rép,
    20 ohms est une valeur correct.
    Avez vous la possibilité de mettre en série un multimètre en position ampérage calibre 20Amp.
    mais je doute que vous posséder ce genre de multimètre.
    le constructeur dans sa notice indique 16amp
    et 2500watts de puissance nominale.
    invite58f76c22
    En effet, je n'ai pas la possibilité de le faire.
    En résumé, la résistance semble bonne...ce peut-il qu'elle chauffe au bout de 20mn? Ou est-ce que le problème est autre?
    C'est un appareil qui a 5 ans, et le problème remonte à environ 3 mois...
    En tout cas, merci pour l'aide apportée
    ledabe
    rép,
    Votre prise répond jusqu"a 3500watts la marge avec le constructeur est de 2500watts chercher l'erreur 1000 watts ?
    le moteur ne consomme pas autant d'intensité.
    il y a un schmilblic quelque part!
    invite58f76c22
    Ah ça oui on est bien d'accord!! Et c'est pour ça que je suis là
    à tout hasard je vais changer la résistance, et on verra bien!
    attendez là,
    il y a un sérieux bug,
    une prise a fusible intégré,
    c'est la pire des choses,
    elles ne supportent pas ce genre de matos (sèche linge)
    donc rien d'anormal a ce que le fusible saute,
    imaginez bien que le sèche linge n'a pas une durée de chauffe réduite tel un lave linge,
    remplacez déjà cette prise en mettant une protection au tableau dédiée a la nouvelle prise
    ensuite l'on avise
    pas la peine de tourner autour du pot,
    sans régler ce souci,
    cela ne sert a rien de chercher ailleurs
    invite58f76c22
    Alors...j'ai mis cette prise à fusible intégré car la première prise (classique supportant 16A) a brûlé!J'avais donc jugé ça plus sûr...
    Le singe-linge est actuellement branché sur un enrouleur de 50m supportant la soudure à l'arc et....ça saute toujours...Help?
    Autre question: pourquoi tout a bien fonctionné jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui tout saute?
    re,
    non mais ça vas pas???
    un enrouleur de 50m (j'y avais songé en sus)
    vous allez avoir une drôle de surprise en déroulant le câble de l'enrouleur en totalité,
    il vas être fondu et collé l'un sur l'autre ,
    (dites moi ou vous habitez que je n'y aille pas)
    non laissez votre sèche linge tranquille et revoyez tous vos principes concernant l'usage de l'électricité,
    il y a du pain sur la planche
    ledabe
    rép,
    la j'en suis sur le cable de l'enrouleur et collé et même fondu
    il n'y a pas photo
    il faut déroulé le cable pour un essai en intensité
    invite58f76c22
    Alors, juste histoire de vous rassurer, sur Montpellier tout va bien et rien n'a fondu! (oui oui j'ai tout déroulé pour vérifier )
    Juste pour rappel quand même...là c'est la solution de dépannage...le sèche linge a tout fait fondre et patiente gentiment sur l'enrouleur...qui lui aussi à un fusible de sécurité histoire de
    ledabe
    rép,
    Je ne comprend pas votre dernière phrase
    invite58f76c22
    Ben juste que le sèche linge a fait brûler la prise classique, qu'on lui a ensuite mis la prise multiple avec le fusible intégré (qui a grillé), et que maintenant il est branché sur l'enrouleur...qui disjoncte lui aussi au bout de 20mn
    re,
    stoppez tout et renenez a ma toute première proposition a savoir une prise normalisée dédiée et basta,
    un enrouleur de 50m est encore pire que le reste,
    pour un tel appareil la longueur est prohibitive (donc on oublie)
    les multiprises (on oublie)
    ne cherchez pas midi a quatorze heure il n'y est pas
    invite58f76c22
    Ok...je suis d'accord...MAIS...il a quand même fait brûler la 1ère prise...pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là? que ça recommence par exemple...?
    re,
    non (mais pas de multi prise dessus) on est bien d'accord???
    et s'assurer que le cordon alim du sèche linge est en bon état sinon remplacement du cordon alim complet cela se vend tout prêt pas des prises rapportées en plastique a la noix
    invite58f76c22
    Oui oui on est bien d'accord!
    Et si problème je reviens vous voir
    Quant au cordon d'alimentation, il a été vérifié, et il est en bon état!
    Merci encore
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool SOLE 2006 : bruits. [résolu]
    Par inviteea68276b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h32
  3. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h12
  4. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h20
  5. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 12h04
