[Blanc] Lave linge Arthur Martin AW2126F bloque
    invite93b28f84
    Bonjour (bonsoir même, vue l'heure).
    J'ai depuis quelques temps un problème avec mon lave linge Arthur Martin AW2126F :
    sur certains programmes (ceux que j'utilise le plus, comme par hasard), le cycle se bloque à un moment, quel qu'il soit.
    Ca ne va pas se bloquer toujours au même moment, un coup ce sera pendant le lavage, un autre au rinçage.
    Le temps restant se fige, plus rien ne bouge.
    Des fois, en appuyant sur M/A, ça repart, mais elle peut se bloquer de nouveau dans les minutes qui suivent.
    D'autres fois, il faut éteindre, remettre à 0, rallumer, ça repart.
    Mais ça risque toujours de se rebloquer.
    Bref, ça devient lourd.
    Je me suis décidé à faire des recherches, et je suis tombé sur des messages de ce forum, qui semblaient décrire les même symptômes sur la même machine.
    "Chic alors, la solution" me dis-je.
    Ou pas.
    En effet, la solution qui semblait être la bonne ne l'est apparemment pas : il était question d'oxydation de circuit, qui nettoyé à l'alcool rétablissait tout.
    Là, j'ai démonté le bazar et sorti la carte :joie bonheur, il y avait de la suie sur la face visible du circuit.
    Je sort la carte, la retourne pour voir les composants : certains sont noirs, comme suite à une surchauffe.
    J'ai fait des photos pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez.
    On voit bien la suie autour des résistances, même si je l'ai un peu essuyé.
    A votre avis, ça pourrait venir de cette surchauffe?
    En changeant les composants en question, ça pourrait résoudre mon problème?
    Je vous remercie d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Arthur Martin AW2126F bloque
    des depots sur une carte n'ont souvent aucun effet . en fait vous pouvez netttoyer la carte et ensuite voir si un élément est étrange mais pour votre panne ca pourrait etre soit un problème de connection defectueuse soit un problème de soudure (relais, grosses réistances etc)soit aussi un élément interne a un circuit defectueux (horloge qui n'oscille plus etc ), ce dernier cas nécessitant le remplacement de la carte
    invite93b28f84
    Merci.
    J'ai remonté ce que j'avais défait, et je vais tenter de nouveau cet après midi un programme qui bloque, pour voir ce que ça donne.
    Si ça continue, je redémonterai et emmènerai le circuit chez un réparateur de la marque pour lui soumettre le cas.
    Mais bon, l'autodépannage me conviendrait bien mieux...
  1. [Blanc] Lave linge Arthur martin AW2126F
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h53
  2. [Blanc] Lave-linge Arthur-Martin AW2126F
    Par inviteb471ec98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 19h53
  3. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 18h25
  4. lave linge arthur martin aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 10h11
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 12h50
