[Blanc] Demarrage Brandt STV 1135
    invitebe8458f1
    Je reprends le texte d'une dame qui avait rencontré ce problème en 2007:
    "bonjour
    ma machine vient de me lacher lorsque je lance une action (lavage, essorage, séchage...) tout se passe normalement pendant quelques minutes et la machine se remet en position d'arrêt."
    J'ai aussi le même problème mais aà l'époque aucune solution n'a té trouvé.
    La pompe de vidange est bonne. Voila, j'en suis là.
    Merci pour vos retours.
    Jason
    invite290c5bdc
    Re : Demarrage Brandt STV 1135
    Verifie tes charbons moteur, ils doivent faire eu minimum 1.5 cm si ce n'est pas le cas il faut les remplacer.
    Verifie aussi la securité de porte qui est a double contact un de mise en marche et le deuxieme pour le moteur et qui sert aussi de verrouillage. donc si la porte ne se verrouille pas et que les charbons sont OK change le verrouillage.
    Cdt
    invitebe8458f1
    Merci poru le retour mais j'ai à présent 2 types de pannes possibles:
    1/
    Je viens de suivre la procédure permettant de voir les défauts mémorisés sur la carte. Et je pense que cela peut être lié au procbleme que je rencontre:
    Diode Séchage Restant 20mn: VERIFIER ROTATION ET INVERSIONS MOTEUR TAMBOUR.
    Je ne sais pas du tout à quoi cela correspond.
    2/
    Pour les charbons, j'imagine qu'ils s'usent. La machine a 7 ans et je l'utilise à raison de 4 fois par semaine en moyenne. Y'a t-il un lien possible entre la panne et les charbons? Et ou se trouvent ces fameux charbons?
    Les 2 idées avancées sont peut-être liées. Je ne connais pas assez le monde du lave-linge.
    Jason
    invite3ad5b8f5
    bonjour, philgood vous a bien expliquer, la première chose a vérifier c'est la serrure de porte mettre votre machine en marche pour vérifier si elle fonctionne< si la porte est bien fermée > voir coté charbons moteur aller dans le sens des explications que l'on vous dise
    invitebe8458f1
    La porte se ferme bien. La machine se lance. Et après 5 secondes, elle s'arrete. Ca ne doit pas venir de la porte.
    Pour les charbons, je ne sais pas comment les trouver.
    Jason
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par jasonkeiko Voir le message
    Jason
    re la porte reste t'elle toujour fermée?? si oui reste les charbons
    invitebe8458f1
    Pour refaire le déroulé,
    Appui sur Départ
    La porte se verouille
    Mise en route du programme
    5s apres, la machine s'arrete
    1mn apres, la porte se deverouille.
    Voila
    invite3ad5b8f5
    re, les charbons ce trouve sur le moteur il faut démonter le moteur de la machine
    invitebe8458f1
    Merci pour les infos
    Je pars en deplacement et ne pourrai retoucher à la machine que vendredi.
    Je vous tiendrai au courant.
    Jason
  1. [Blanc] Panne LL Brandt STV 1135
    Par invite3dfb6e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h37
  2. Brandt Stv 1135
    Par invitec13f7245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h45
  3. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  4. panne brandt STV 1135
    Par invite6fb10983 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/06/2007, 09h55
  5. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
