[Blanc] Problème avec mon lave vaisselle Faure LVS 768
    invitee464da76
    Bonjour à tous et toutes. Mon lave vaisselle Faure LVS 768 me donne du soucis, il clignote et se met en défaut à la fin du cycle, au moment du séchage.
    J'ai vérifié la résistance qui est OK. J'ai fais un nettoyage des tuyaux.
    Après plusieurs essais je me suis rendu compte que parfois l'eau était chaude et d'autres fois froide. La vidange est ok.
    Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème.
    Sur le forum on parle de pressostat, ou se trouve t-il et comment voir si c'est pas lui la cause.
    Merci d'avance!
    invitef80bfdd5
    Re : Problème avec mon lave vaisselle Faure LVS 768
    bonsoir,
    je ne vois pas ce que le presostat pourrait faire lors du sechage . n'est ce pas une surchauffe du relais qui commande la résistance?
    u96
    bonsoir,
    precisez svp:
    code produit commencant par 9!
    et surtout quels voyants clignotent!
    amities.
    invitee464da76
    Talking Re : Problème avec mon lave vaisselle Faure LVS 768
    Bonjour et merci de vos réponses. Qu'entendez-vous par : (Précisez:code produit commencant par 9) Lors du défaut, le voyant qui clignote est celui du séchage et en même temps celui du programme choisit.
    Dans mon message je mentionne le PRESSOSTAT, mais je ne sais pas du tout son utilité, souvent dans les forum on en parle.
    Attention, mais je dois m'absenter plusieurs jours, je réponderais à vos questions dans quelques jours. Merci de votre patience en espèrant que vous trouverez une réponse à mon soucis de lave vaisselle. Surtout pour ma femme!
    Bon week-end.
    u96
    bonsoir,
    le code produit (pnc) est inscrit sur l'etiquette ou se trouve le modele, le numero de serie et donc le pnc cote droit de la porte.
    amities.
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez egalement le module electronique et ses soudures , souvent elles le probleme !!!
    invitee464da76
    Bonjour, j'espère que vous avez passés un bon week-end?
    J'ai vérifié les soudures, mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
    Le numéro de PNC le voici:
    Faure: mod LVS768
    PNC: 91188070
    SN: 24010127
    TYPE: 911N81-8F
    230V 50HZ
    2300W 10A
    Merci encore pour votre attention à mon problème.
    Amitiés.
    invitee464da76
    Unhappy Re : Problème avec mon lave vaisselle Faure LVS 768
    Bonsoir, personne n'a trouvé de solutions pour lave vaisselle Faure?
    J'espère que vous allez me trouver une piste, un début de solution. Merci encore.
    invite5b71786c
    et vous avez controlé ce relais de chauffage sur la carte ??
    u96
    bonsoir,
    merci de faire une photo (a poster suivant la charte) du voyant sechage qui clignote.
    amities.
    invitee464da76
    Bonjour, j'ai pris la photo des voyants de mon lave vaisselle, demande formulé par U96 . Le problème c'est que je connais pas comment faire? Alors j'ai mis la photo dans album photos avec le titre :Voyants de mon lave vaisselle.
    En ce qui concerne le relais de chauffage sur la carte , je ne sais pas ou il se trouve. Je vais vérifier de nouveau les soudures.
    J'ai de nouveau fait tourner mon lave vaisselle, celui-ci n'a pas chauffé du tout, pourtant la résistance est bonne, je l'ai fais fonctionné en direct, elle chauffe très vite.
    Amitiés.
    invite5b71786c
    donc il y a de fortes chance pour que cela vienne du relais de chauffage sur la carte electronique qui est dans le bandeau !!
    u96
    bonsoir,
    lisez la charte du forum, elle vous explique comment poster les photos.
    amities.
    invitee464da76
    Bonjour, le relais de chauffage peut-il être réparé? Ou se trouve t-il sur la carte électronique? Peut-on avoir une photo ou un schémat pour une meilleur compréhention? Merci encore pour votre aide! Avez-vous vu la photo dans (album photo du site,voyants de mon lave vaisselle)?
    Bonne journée!
    invitee464da76
    Bonjour! Le relais de chauffage peut-il être réparé? Ou se trouve t-il sur la carte électronique? Peut-on avoir une photo ou un schéma pour une meilleur compréhension? Merci encore pour votre aide!
    invitee464da76
    Bonjour, problème de lave vaisselle toujours pas résolu. Résistance ok Soudures de la carte électronique ok Aucun défaut sur la carte, pas de trace de brûlures etc
    Peut être cela provient d'un défaut d'une sonde? niveau d'eau ou autre?
    Merci de m'aiguiller!
  1. [Blanc] Défaut lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invite0f9e241b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 19h58
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Faure LVS 768 Surf
    Par invited45dee36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 10h53
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Faure LVS 768
    Par invite8ba971e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 14h07
  4. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 10h41
  5. Problème lave vaisselle FAURE LVS 768
    Dernier message: 17/03/2006, 21h31
