[Thermique] Probléme sur chaudiere viessmann
    invitec7a48910
    bonjour a tous ,
    un ami possede une chaudiere viessmann fioul.
    un matin alors que la chaudiere etait sur position ete ( uniquement production d'eau chaude ) , les radiateurs etaient brulants !
    je ne connais pas l'installation .
    merci d'avance pour votre aide
    bonne fin de semaine
    invite068a575a
    Re : Probléme sur chaudiere viessmann
    La régulation Viessmann (du moins la mienne) fait tourner le circulateur des radiateurs pendant 10-20 secondes tous les jours. Si la machine venait de produire de l'eau chaude il est normal que les radiateurs chauffent. C'est très passager, si ça ne l'est pas il faut faire les différents test décrits dans la doc et éventuellement contacter son installateur.
    Francis
    Did67
    Là, il dit "brulant" ! Cela m'étonne. Cela ressemble plus à un problème ! Lequel ? Difficile de dire quelque chose avec si peu de données !
    Linn
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    joh93
    Bonjour, difficile de se faire une idée sans avoir les references de la chaudiere.Il ce peut que ce soit une v3v qui soit rester bloquer mais ce n'est qu'une supposition.Si a present tout est rentrer dans l'ordre il ne faut pas s'inquieter, il faut juste voir si a l'avenir sa recommence.
    invitec7a48910
    bonjour a tous ,
    j'ai des renseignements complementaires a vous apporter :
    c'est une chaudiere fioul viessmann calorond 055
    avec une regulation " calotronic 150 "
    dès que la chaudiere demarre , elle nous affiche le code erreur "1 64"
    ce qui correspond dans le livret a " probleme sur platine electronique "
    le bruleur fonctionne , et elle fait du chauffage a fond , l'eau chaude reste tiede et impossible de regler quoi que ce soit.
    la seul solution que nous avons trouvés pour avoir de l'eau chaude " plus chaude" est de couper le circulateur du reseau chauffage.
    il n'y a pas de vanne 3 voies.
    est il possible de racheter des cartes de regulations viessmann , si elle sont hs.
    merci pour vos reponses
    si voulez plus de renseignements pas de soucis
    bon week end
    joh93
    Il ce peut effectivement que la carte electronique soit defectueuse et alimente la pompe chauffage au moment du rechauffage ballon.Tu dois pouvoir trouver le circuit dans un SAV mais il ne doit pas etre donner je pense.
    Tu peux toujours faire venir un PRO pour qu'il puisse faire des tests et etre sur que le probleme vienne de la, que tu ne changes pas une platine pour rien.
  1. probleme chaudiere gaz et pac viessmann
    Par invitee84a0690 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 11h37
  2. Chaudière viessmann probleme
    Par invite9a4f484b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 09h23
  3. Problème sur chaudière viessmann
    Par invited0e0c420 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 16h07
  4. [Thermique] probleme chaudiere viessmann
    Par invite6a15a1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h39
  5. [Thermique] problème chaudière viessmann
    Par invite39bae21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h31
