[Blanc] mon frigo givre thomson afc 310
    inviteafad61c9
    Voilà mon problème. J'ai acheté un frigo thomson AFC 310 il y a 5 an et demi.
    Il est en deux partis frigo en haut et congélateur en bas avec deux portes et un seul moteur pour les deux.
    Les symptômes sont:
    Depuis un mois environ la partie haute du frigo est givrées. Le thermostat est à 1. J'ai relevé les température et j'ai -30°C dans le congélateur au lieu de -18°C et dans le frigo ça tourne entre 2.5°C et 4°C.
    Si je met le thermostat à 0 le frigo s'arrête sinon il tourne en permanence .
    Avez vous une idée d'ou ça pourrait venir et si ça vaut le coup de le faire réparer.
    Merci .
    invitef80bfdd5
    Re : mon frigo givre thomson afc 310
    bonsoir,
    le mieux serait de degivrer complètement l'appareil et puis de le remettre en fonction pour voir sa réaction, car le givre peut fausser les données
    invite290c5bdc
    Le probleme doit venir de la sonde de temperature dont la valeur devie dans le temps.
    Controle la sonde en retirant la carte dans le bandeau elle est connectée a gauche. Mesure la valeur a l'ohmetre et revient nous voir
    Les controles se font, evidemment, appareil debranché.
    Cdt
    inviteafad61c9
    Merci de vos réponses.
    J'ai dégivré le frigo toute une nuit et une matinée et je l'ai redémarré et ça a fait la même chose.
    Pour la sonde je n'ai pas encore démonté le bandeau je verrais ce soir si j ai le temps.
    Merci et à plus tard.
    inviteafad61c9
    je reviens vers vous car j'ai démonté la carte éléctronique du frigo. La sonde est presque à t° ambiante et affiche 13 K ohms et diminue en chauffant.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 20h51
  2. [Blanc] givre dans mon frigo far
    Par inviteec3ee84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 14h32
  3. [Blanc] mon frigo BOSCH est givré!!!
    Par invite2d72bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 17h31
  4. panne frigo thomson afd 310
    Par invite4d12cb6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 16h11
  5. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 09h54
