[Thermique] probleme chaudiere elexia II
    invite982b6d3c
    bonjour j ai un souci j ai un bruit comme une moto sur la chaudiere qd elle s enclenche sur le chauffage central et qd elle s eteint de plus je suis obliger de monter la pression constament car elle baisse tt les deux jours et elle fuit d une piece cilyndrique,:spotting, vers le bas de la chaudiere pas de souci l ete car le chauffage ne fonctionne pas.
    donnez moi une astuce svp merci
    joh93
    Re : probleme chaudiere elexia II
    Bonjour, une photo serait la bienvenue pour mieux localiser la fuite.
    Quand tu tires de l'eau chaude la chaudiere ne fait aucun bruit anormal ?
    Est ce qu'en chauffage les voyants de temperature montes rapidement?
    Est ce que tes radiateurs chauffent quand meme?
    Est ce que le bruit demarres instantannement quand tu allumes le chauffage?
    Il faudrait peut etre verifier le filtre retour chauffage qui est peut etre encrassé.
    invite982b6d3c
    bonjour, merci d'avoir repondu
    alors je vais essayer d'envoyer une photo mais la fuite provient d'une piece cylindrique en aluminium en bas de la chaudiere
    ensuite quand on tire de l'eau chaude elle fait "clank" et a la fin d'une douche 5 min apres et refais un clac
    les temperatures ne montent pas tres vite et le voyant flamme reste orange
    les chauffages chauffent mais ce n'est pas chaud a enlever la main
    de plus pour info ça fait 4 ans qu'elle n'a pas ete revisée.
    J e pense qu'il y a de l'air dans le circuit
    merci encore pour les reponses
    joh93
    Le clac que tu entends 3 minutes apres avoir stopper ton puisage d'eau chaude c'est la v3v qui repasse en position chauffage.C'est un petit bruit normal.Pour ta fuite, ta description ne me dit rien du tout.Je ne vois aucune piece cylindrique en alu :/
    Y a bien l'echangeur qui ressemble a une grosse boite a sardine mais c'est pas cylindrique
    Je n'arrive pas trop a voir quel style de bruit te derange :/
    invite2867b6fb
    cela ne fuit pas par la pompe par hazard.
  1. [Thermique] Problème chaudière Elexia II.
    Par invited9b12253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 17h22
  2. problème sur chaudière elexia 2
    Par invitee4a54fda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 20h02
  3. [Thermique] Probleme chaudiere elexia,plus de chauffage
    Par inviteaebdcd80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 11h38
  4. [Thermique] probleme de chaudiere chaffotaux et maury elexia 2
    Par invitea8c5f854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h03
  5. [Thermique] probleme chaudiere (chauffage) elexia II chaffoteaux
    Par invite32ae0f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 19h20
