[Thermique] Chaudiére murale : faire fonctionner au départ d'une batterie ? [résolu]
    invite7f0233d4
    Bonsoir.
    C'est pour un renseignement : je souhaiterais savoir quelle puissance choisir pour un convertiseur(12V 220V) pour pompe de chaudiére("Saunier duval" : rien sur le site!!!) .
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Puissance pompe chaudiére
    a vrai dire , les pompes ont des valeurs en fonction de leur utilisation et donc tout ce qu'on peut dire c'est de prendre la puissance de la pompe + 20% de marge de sécurité
    invite728b013d
    Pas très claire ta question Kley, le circulateur d'une chaudière n'est pas que le seul élément à prendre en compte si comme je le pense tu souhaites la faire fonctionner partant d'un panneau solaire ou autre générateur très basse tension.
    Le type exact de la chaudière nous permettra de t'éclaires.
    Marc.
    invite7f0233d4
    RE
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    C'est une chaudiere Saunier duval thema C23 a.
    Effectivement je souhaite la faire fonctionner avec une batterie auto mais quels autres parametres sont à prendre en compte?
    a+
    invite728b013d
    Il faut prendre la puissance totale de la chaudière, ci-joint les caractéristiques de la chaudière Théma 23.
    Marc.
    invite7f0233d4
    Il faut prendre la puissance totale de la chaudière.
    Tu as bien raison il n y a pas que le circulateur de la chaudiére qui fonctionne à l'elec.
    Il n'y a pas de réference concernant la puisssance sur le document joint!!
    invite728b013d
    Re, En effet confusion de 2 titres proches, j'ai modifié la PJ.
    Marc.
    invite7f0233d4
    Merci marc.
    Donc il faut tablé sur 40kW: c'est considerable
    Quelle puissance atteint une batterie auto?
    invite728b013d
    Non c'est 110 W soit 0.5 A en 230 V ce qui est déjà beaucoup. Soit presque 10 A en 12 V cela dépand de la puissance de la batterie, mais il faudra rapidement le moyen de la recharger. Une batterie de voiture tourne autour de 180 A/h.
    Marc.
    invite7f0233d4
    Non c'est 110 W
    Peux-tu m'expliquer stp comment tu tires ce chiffre(A partir des réferences)?
    Ok , ça fait 18h d'autonomie...
    invite7f0233d4
    Oui,oui puissance max absorbé 100W.
    Confusion 20kW c'est la puissance de chauffage(gaz),normalement c'est bon.
    invite728b013d
    L'avant dernière ligne donne la puissance (électrique) en W. la ligne avant l'intensité 0.5 A. Tu peux vérifier en divisant 110 /230 = 0.48 A 110 / 12 = 9.16 A.
    Pour la batterie c'est celle qui équipe notre voiture essence. C'est à ordre indicatif, mais tu ne peux pas espérer faire fonctionner ton convertisseur aussi longtemps (perte de rendementdu système) et seuil bas de la tension batterie.
    Par contre selon l'usage que tu veux faire de ta chaudière, tu peux installer un TA (thermostat d'ambiance) qui coupera le circulateur quand la température ambiante sera atteinte.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, je ne vois pas l'intérêt de faire fonctionner un accélérateur de chaudière gaz avec du 12v il faut m'expliquer le pourquoi?
    joh93
    Bonjour, peut etre pour installer une chaudiere dans un endroit ou il n'y as pas de 220V
    invite3ad5b8f5
    re, ok mais pour la chaudière a gaz il lui faut bien une alimentation 220v?
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Bjr skylab21,
    Mais SI tu as du 12v ET un onduleur tu peux produire du 230V. Donc ta chaudiére PEUT fonctionner.
    Ce genre ne" bidouille" ne peut servir que de "secours" en cas de coupure EDF.
    Donc sur une durée assez courte (une paire d'heures)
    Mais kley ne précise pas quelle est l'UTILISATION définitive de son "projet": alimentation de secours OU utilisation UNIQUE en 12 volts.
    Reste un détail:l'allumeur piézo de la chaudiére aime bien "savoir" ou se trouve la phase et le neutre de la chaudiére pour son BON fonctionnement.
    Avec un onduleur il risque de ne pas y retrouver ses petits !
    invite7f0233d4
    Oui.
    La puissance que j'avais vu est la puissance de chauffe (gaz)
    L'endroit ou se trouve la chaudiére n'est pas equipé d'un radiateur:cela ne risque donc pas d'etre efficace.
    Quelle est alors l'autonomie min possible ?
    Concernant l'utilisation , c'est pour palier un eventuelle manque d'éléctricité comme le soulevé f6bes: ne dépasse pas les 4 heures, normalement c 'est jouable ?
    Citation Envoyé par f6bes
    Avec du 180 A/h,je pensais attenidre une autonomie supérieur , non?
    En sortie du convertiseur j'aurais de l'alternatif de 220V à l'image de l'installation classique qu'est ce qui cloche (avec l'onduleur) ?
    A +
    invite728b013d
    La crainte de f6bes que je salue amicalement est que lors de l'allumage le contrôle par ionisation risque de se faire entre neutre et terre ce qui ferait mettre la chaudière en sécurité.
    Dans le cas d'un transformateur de séparation de circuit l'on met une des deux sorties du secondaire à la terre est-il possible de le réaliser sur la sortie de l'onduleur ?
    Amicalement,
    Marc
    invite3ad5b8f5
    Bjr skylab21,
    bonjour f6bes 73s c'est vraiment du bidouillage les coupure edf sont très rare c'est bien ce casser la tête pour rien
    invite7f0233d4
    Re.
    En fait il y a bien une prise de terre sur les sorties des convertisseurs que j'ai vu mais je ne comprends pas comment sont elles relié à la terre ??
    invite7f0233d4
    En voici un exemple:
    invite7f0233d4
    Merci à tous pour vos remarques et conseils
    invite728b013d
    Kley, je clos le fil résolu, reviens nous dire combien de temps tu arrives à faire fonctionner la chaudière. Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Faire fonctionner une batterie aux très basses températures
    Par inviteac10c235 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2012, 11h17
  2. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h11
  3. [Thermique] Chaudière murale à gaz ELM ? : comment faire l'appoint d'eau.
    Par inviteb57e69ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 21h53
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude - Chaudière murale gaz [résolu]
    Par inviteb53cd927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 21h25
  5. [Thermique] Cherche schémas. éléct. chaudiere murale SD235F [résolu]
    Par invite23e410d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 22h26
