[Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    invite701e0233
    Voici mon problème, j'ai une chaudière murale au gaz (Renova Bulex) entretenue chaque année. Le corps de chauffe a été changé il y a +- 3 ans. Je suis en appartement.
    Depuis quelques semaines, j'ai d'abord eu une baisse de pression de l'eau chaude à la cuisine, et maintenant au niveau du bain.
    Par contre, au niveau du lavabo de la salle de bain, la pression est toujours bonne.
    La baisse de pression empèche même parfois la chaudière de démarrer.
    Au niveau du lavabo, j'ai constaté que lorsque j'ouvre le robinet à fond, la pression est forte et l'eau est très chaude, mais elle est parfois brûnâtre et il y a des résidus de calcaire qui sortent du robinet.
    Donc, faut-il demander un détartrage de la chaudière, ou le problème se situe au niveau de la tuyauterie ? et si c'est le cas, que puis-je faire ?
    Ou alors, il s'agit d'un autre problème et merci de me l'expliquer.
    Je vous en remercie d'avance et vous souhaite un bon w-e.
    Pasqi
    invite701e0233
    Re : Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS !
    Bon, ben, j'ai trouvé la solution à mon problème tout seul.
    Je vous la transmets, ça pourra peut-être servir à d'autres.
    En fait, j'ai dévisser le robinet (de la baignoire) des tuyaux du mur, et ...surprise, il y avait un filtre à la sortie des tuyaux.
    Et en otant ce filtre côté eau chaude, il y avait 2 à 3 cm de petits morceaux de calcaire (ce qu'on retrouve habituellement à la sortie des robinets, dans le filtre vissé au bout).
    Alleluia, j'ai donc enlevé et nettoyé tout ça et après avoir revissé le robinet, j'ai récupéré une pression proche de celle d'une lance d'incendie ).
    Idem au niveau de ma cuisine.
    Voilà, bonne journée à vous tous.
    invite728b013d
    Bonjour pasqi,
    Merci pour ce retour, difficile en effet d'imaginer la présence de filtres à l'entrée des robinets ? penses-tu qu'ils étaient montés sur la robinetterie ?
    Marc.
    invite701e0233
    Bonjour Marc,
    Je n'en ai pas la certitude, mais je pense plutôt qu'ils étaient mis à la sortie des tuyaux, ils étaient légèrement à l'intérieur. Il y avait encore les joints au niveau du robinet.
    Bonne soirée.
    Pasqi
    invite728b013d
    Moralité, un piège pour tout technicien sûr de lui. Je clos le fil résolu et te remercie de la participation.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet Gazliner de 93 : manque débit ECS.
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h22
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
  3. [Thermique] Chaudière renova bulex thermoma F 35 E : fait du bruit.
    Par invite432662d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 07h43
  4. [Blanc] problème chaudière renova bulex
    Dernier message: 16/12/2008, 23h02
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau gaz Rénova Bulex.
    Par invite4e0e789b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 12h34
