[Blanc] Panne Four Arthur Martin FE6412
    KARMAZ
    Suite a un disjonctage sur la ligne du four , l'afficheur (programmateur) de celui ci ne s'allume plus.
    Après investigation, la resistance de voute est hs (ce qui a du faire sauté le disjoncteur.)
    Le fusible de la platine de puissance n'a pas sauté.
    J'entend un relais collé à la mise sous tension, mais rien sur l'afficheur seulement les diodes qui s'allument faiblement autour.
    Un relais colle par intermittence et allume (clignote) la lumiere du four.
    Si qqun peut m'aider à identifier la carte en defaut (controle de tension ou autre)
    Merci d'avance !
    KARMAZ
    Re : Panne Four Arthur Martin FE6412
    Tout le monde sèche ?
    invitef80bfdd5
    vous dites qu'un elais s'enclenche par intermittence et la lumière du four clignote ce qui indique que le contact n'est pas franc. il serait bon de remplacer ce relais
    KARMAZ
    A vrai dire la lumiere ne devrait même pas s'allumée car la porte est fermée, je pense donc plus a un problème de carte de commande car c'est elle qui commande l'éclairage (je crois)
  1. [Blanc] Panne m.a.l arthur martin
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h27
  2. [Blanc] Problème de chauffe sur four ARTHUR MARTIN FE6412
    Par invited1c40f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 09h21
  3. four multifontion arthur martin FE6412
    Par invite1622b7be dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2007, 21h30
  4. [Blanc] four Arthur Martin FE6412 en panne
    Par invitefcfe47c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 21h47
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 29/08/2006, 03h29
