[Brun] convergence sur rétroprojecteur toshiba
    invite832bbea4
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai un souci de convergence sur un rétroprojecteur toshiba 43VJ22P.
    J'ai essayé le réglage indiqué dans le mode d'emploi mais rien n'y fait....
    Si quelqu'un avait la solution je lui en serais plus que reconnaissant
    invite14db6220
    Re : convergence sur rétroprojecteur toshiba
    salut,
    commences par refaire les soudures sur les amplis convergence...
    invite832bbea4
    Bonjour et merci de ta réponse...... mais c'est quoi les amplis de convergence
    J'ai trouvé une photo sur un ancien post concernant le meme sujet... mais pour moi c'est du "chinois"....
    invite832bbea4
    Je viens de prendre des photos de l'arrière du rétro... si vous pouviez m'indiquer ce qu'est les platine de convergence à ressouder...
    invite14db6220
    salut,
    les amplis de convergences (3) sont sur la 2eme photo sur les radiateurs...
    invite832bbea4
    Bonsoir... se sont les petits "boudins" vert.... a y regarderde plus près les soudures ne me paraisse pas abimées... pourraient ils etre "grillés"
    invite14db6220
    salut,
    non, les boudins verts sont des résistances, les amplis de convergences sont des gors blocs noirs collés directement sur les radiateurs. Même si tu penses que les soudures des amplis sont bonnes, il faut quand même les refaire.
    Voir photo d'un ampli de convergence, pour donner une idée...
    invite832bbea4
    oups.... merci de parfaire mes faible connaissance en la matière....
    Bon je vais me lançer... par contre ou puis je trouver ce genre de matos... chez un revendeur télè, un petit magazin de pièce électronique ou autres ???
    En tous cas, merci énormément des moment que tu m'accorde
    invite14db6220
    salut,
    rien à trouver, il faut juste les ressouder pour commencer....fais toi prêter un fer à souder...
    invite832bbea4
    bon j'me lance... samedi matin j'essaye...
  1. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 07h19
  2. [Brun] Rétroprojecteur Toshiba 43PJ93G : défaut de convergence.
    Par invitefae8e447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 18h20
  3. [Brun] Problème convergence retroprojecteur Toshiba
    Par invite5e11459f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 07h20
  4. [Brun] Probleme de convergence sur retroprojecteur toshiba 46WH08G
    Par invite86fc6c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h55
  5. [Brun] Pb convergence sur retroprojecteur SAMSUNG SP47W3HFX
    Par inviteb0473f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 15h20
