C'est mon premier message sur votre forum.
Mes voisins,qui ne sont pas bricoleurs pour deux sous,m'ont confié,pour que j'y regarde, une centrale de repassage à vapeur DOMENA XL-30.
Le problème signalé est le non fonctionnement des pompes quand on actionne la gâchette du fer.
J'ai ouvert le fer,et vérifié la gâchette. Elle établit bien le contact.
J'ai ensuite ouvert la centrale et alimenté les pompes directement après les avoir débranchées une à une.
Elles fonctionnent.
J'ai l'impression que la gâchette établit un contact de commande d'un des relais qui se trouvent sur la carte électronique.Ce relais établissant le contact d'alimentation des pompes.Sur cette carte,j'ai trouvé un "mini" transistor CMS en court circuit dans la ligne d'alimentation de la bobine de ce relais. Donc il ne doit pas pouvoir commander le relais lors de l'impulsion envoyée par la gâchette.
Mon raisonnement tient-il la route?
Si je suis sur la bonne piste,je pensais remplacer la carte.
Peut-on se la procurer en SAV? Auprès de qui? Cela vaut-il le coup ou vaut-il mieux envoyer la centrale en réparation (j'habite en Gironde)?
Merci pour vos réponses...
Bien cordialement.
Bricaulau.
